Szervusztok!
Van egy olyan problémám hogy az LG42PC3RA plazma tv-m kikapcsol.
Ha pihentetem, (teljesen áramtalanítva) azután újra működik.
Jelenleg bemelegszik, ezután kikapcsol és állandóan próbál újraindulni.
Sajnos Plazma ügyben nemigen vagyok jártas.
Tápot átmértem, elvileg a Standbye 5V is rendben van...
Ami számomra gyanús, hogy a Táp panel J729 Csatlakozó 3.3V-ON ágon 5V-ot mérek.
Táp panel: PKG1 PSC10166F M
Ha valaki esetleg tud ebben segíteni, azt örömmel veszem :)
Üdv urak!
Ez a gép azt műveli,hogy készenlétje van,kezelőre nem reagál.Egy LG távval el tudtam indítani,de nincs OSD,függőleges fehér pöttyökből álló csíkok vannak a kijelzőjén elszórtan,amik jobbra-balra remegnek egy picit.(A szélein is és középen is pár db)
A kijelzőről lehúzva a maint,sötét képernyő van csíkok nélkül.
Tudtok ebben segíteni,mit kellene csinálnom vele?
Köszönöm szépen!
A fenti tévé a ki -be kapcsoláson kívül semmit nem csinál.A logót ki teszi majd megáll.Erre szeretenék valami okosságot kapni . Az alaplap száma EBT62987206 ,EAX65384004(1.5) Ha van valakinek üzemképes alaplapja szívesen megvásárolnám! Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv .Jenő
Sziasztok a fent emlitett tv fesz alá helyezve készenlét ok inditás után lassan villog de nem indul el.Külön led driver modulja van az a tápról megkapja a 24voltot,a main is kap 5v 12v szoft vagy esetleg led hiba miatt nem indul?
