I have a problem with this tv. The case is no sound, no pictures just white blank. Just lEd backkigt on. Vcc tcon 0volt. This fuse tcon was connected. Where is the problem with this tv.
üdv mindenkinek.
keresnék a fent nevezett tv-hez chassis-t,akár még hibás is szóba jöhet,vagy ha ez sincs akkor elég lehet elvileg a flash ic-is tipusa mx25L3205.de akár ha véletlenül lenne vkinek tartalom ebböl az ic-böl az is megtenné.
Szép estét mindenkinek,
a probléma ezúttal egy Samsung Smart készülékkel van. Abban a pillanatban, ahogy megjelenik a Smart felirat, leáll a készülék, majd néhány másodperc múlva újraindul. A hiba látszólag eltér a Samsungoknál tapasztalható flash-hiba miatt bekövetkező újraindulástól, Itt a Smart felirat és a háttérfény éppen hogy felvillan, már el is ejt a relé. A tapasztaltabbaktól kérdezném, hogy ezt is okozhatja-e alaplap hiba, vagy egyéb okból tilthat le?
Köszönettel.
Tamás
Szevasztok kollégák!
Bejött a fenti TV. Szép tiszta a belseje, nincs lelakva. Ennek még nem lenne szabad elromlania.
Jártak már benne, látható a forrasztásokról.
Zárlatos a Q402 2SC5446 böhöm nagy sorvégtranzisztor. Nem tudok rájönni, hogy mitől zárlatosodhatott be, de hogy jócskán izzadhatott, az biztos, alig bírtam lefeszegetni a szigetelőről.
A sorvégfok körüli 8db impulzus kondenzátort egyenként kiszedtem és kapacitásra megmértem. De a hálózatról is megteszteltem ezeket a kondenzátorokat.
Egy 6.8K ellenállással kötöttem sorosan a tesztelendő kondenzátort a hálózatra. Az ellenálláson megmértem a feszültséget. Ezután egy ugyanolyan kapacitást tettem, és a feszültség közel egyezett.
Tudom, veszélyes, meg hogy elválasztó trafó, meg mindig kisütni.
Az elkókat is végigmértem ESR-re.
A rendszerfeszültség is rendben lehet, nem tudom, hogy mennyinek kellene lennie, de a sorvégtranzisztor kiforrasztása után megterheltem cirka 400R-al.
Hálózatra kapcsolva megjött egy 32.7V készenléti feszültség, távirányítóval indítva fél percig 135.6V-os üzemi feszültség, azután visszaállt készenlétre. Ezt a feszültséget szkóppal is néztem, rendben volt.
A sormeghajtó tranzisztor eltérően a nálam lévő rajztól FET: IRFIBC20G.
A sorkimenő CLASSIC FBT41426 20101215.
Szerintem ezzel a TV-vel már más is szívhatott. Kérek szépen véleményt a tapasztaltabb kollégáktól.
Érdemes ezzel a készülékkel foglalkozni, vagy adjam vissza így. Nem szeretnék visszajárósat játszani, hogy már megint az a baja, pedig már fizettem érte, meg van vagy 40kg...
Köszi szépen!
Üdv.: Pista.
P.S.: Ezt a kérdést egy másik helyre is feltettem, eddig még nem reagáltak rá, hátha itt több szerencsém lesz.
