LG CHASSIS PA-61B SM. 42PC1DDA PA61B 42 PC DDA PA 61 42PC1D DA 42PC1D-DA
If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site. Have a nice Day!
Warning! If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair! You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!
Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,
some files are archived, so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
Pár hónapos LG LG 26LV5500 LCD TV elkezdte villogtatni majd keverni a csatornákat és szerkeszteni bár engedi de bezárás után mindent úgy tárol ahogy neki jól esik, újra futtattam keresőt, frissítettem a szoftvert de ugyanúgy működik nagyon szeretnem elkerülni a garis hercehurcát de azt hiszem ez egyre lehetetlenebb. Ha esetleg van valakinek ötlete szívesen veszem a segítséget, előre is köszi.
A fent jelzett gép a címben jelzett hibát produkálja. Ha valaki ez alapján tudna tájékoztatni a hiba lehetséges okára megköszönném. Kis baleset ért,nehezen mozgok. Jó lenne tudni érdemes é nekiállni, fiókból javítható e ? Köszönöm !
Üdvözlet mindenkinek!
A szóban forgó készülék hibája, hogy nincsen kép, ill. időnként bevillan vízszintes, színes csíkok formájában, az osd és a txt viszont hibátlanul megjelenik. A VSP9412B kimenetén a H/V szinkron és az Y jelek megvannak, de a CLK nincsen (legalábbis szkópon nem látni). Az R102 ellenállás DDP3315C felöli oldalán 1-2 tizeddel nagyobb dc fesz-t mérek (kb.1,5V) mint a VSP oldalán. Ellenállás nélkül nincsen rajta egyenfesz sem (a szinkron és az Y jelek ilyenkor is megvannak). A CVBS jelek túljutnak a CXA2040-en, az IC-k megkapják a tápfeszeket, a kristályok rezegnek.
Nem merném kijelenteni, hogy a VSP9412 rossz (túl drága), esetleg valami ötlet, vagy jó tanács merre keresgéljek tovább?
Üdv: gyulaig
Hi everybody, my first post here.
I've found on this site many information and the service manual about the TV in subject, but I stumbled upon a strange issue.
I repaired the earphone socket (pic attached) that had been stripped away and now the TV doesn't power on, it only gives a short beep when you touch the power on button and nothing happens using the remote. I checked the usual things (audio paths, cracked solderings, damaged tracks, power supply, power rails), but I cannot found what's wrong.
Any idea/clue on what to (double) check this time?
If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration. You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
