A tápon a zener cserét megcsináltam, évek óta működik tökéletesen a TV. Még 10 évvel ezelőtt az összes kondit cseréltem a paneleken. A feleségem elmondása szerint menet közben volt egy durranás, azt gyorsan ki is húzta a falból. Bedugott állapotban nincs kép hang van. Mindegyik panelen a biztosíték rendben van. Elpukkant kondit nem látok, nincs égés nyom nincs szaga semminek. Merre keressem a hibát? Mi durranhatott?
Köszönöm a segítséget!
Sziasztok! Megfogott ez a tv. Úgy kaptam hogy nehezen indult,percekig ki-be kapcsolgatott,majd teljesen leállt. Mindez még a gazdinál történt, egy ideje így tudta csak bekapcsolni. Tápjában egy rakás elkó felfújódva,kifolyva. Tápot rendbe raktam, minden része jól működik, de a tv semmi életjelet nem ad továbbra sem. A mainboardra megérkezik a stby 5V,ott készül ebből a 3,3V és az 1,8V a VCT6973 számára. Ebben van a vezérlés,videojel feldolgozás,scaler,szinte egy teljes tv. Egyszerüen nem áll fel készenlétre, még a stby ledet sem vezérli. A kimenetei halovány változásokat produkálnak fesz alá helyezéskor, gyakorlatilag semmit nem csinál. Ilyen könnyen megdögölhet ez? Szinte az jön le az egészről, hogy már a tervezés során arra törekedtek hogy a haldokló táp megölje a procit is. Az ic kimeneteit kikerülve egyébként jól indíthatóak a tápok is, a háttérfény is. Van valakinek ilyen main esetleg, amitől megválna? Sini-nél van,de az picit sok érte. Gazdi megelégedne egy bontottal is. Ennyi egyenlőre,a panelt elfelejtettem hozni,majd pótolom a pontos számát. Üdv!
Eladó ezen kijelző törött plazma.
Egyben, de alkatrészenként is.
Üdv: Vasmacska
Esetleg kijelző érdekelne..
A TV háttérvilágításánál a LED csík (84db LED) felől megfelelőnek (kb 1/3-a) gondolom fényerőt, a közepe és másik felére alig jut el fény. (Amatőr módon a fényterelő plexi megfordításra sokkal rosszabb lett.)
Háttérvilágításnál a plexi jellegű fényterelő mintha nem tudná "átvinni" a fényt, talán a sok üzemóra miatt.
A LED csíkon semmi azonosítót nem találtam.
Valakinek lenne bármi ötlete szívesen fogadom, előre is köszönöm, makittib.
