LG 42PC5R1
23.9 MB
LG 42PC5R1 service manual (1st page)
Preview of LG 42PC5R1 [1st page]
LG 42PC5R1 service manual (2nd page)
Preview of LG 42PC5R1 [2nd page]
    LG 42PC5R1 42 PC
LG 42LD750-ZA LCD TV tápegység - EAX51131701/12 (LGP42-10TM) hiba - megoldva
Adott a címbéli LG TV tápegysége, ami a tulaj szerint "pukkant" egyet és meghalt.
A vizsgálata alapján elszállt a hálózati (5A) bizti, szétnyílt a C608 220pf 1kV kis kék kondi, némi füst jött ki a Q601 Fet mellett (TK13A360D) és gyanús még a PFC (sot8) IC, amely adata nem olvasható (vagy lemelegedett?)
Sajnos intenzív keresésre sem sikerült rajzot beszerezni.
Égés nincs, zárlat tovább nem mérhető.
Feteket megrendeltem, kondi van 3kV-os, de a PFC IC-t nem lehet azonosítani még mikroszkóppal sem.
Esetleg rajz valakinek? Sokat segítene a további hibakeresésben, javításban.
Vagy tapasztalat, ha javított már ilyet?
Előre is köszönettel: sándor
LG MC74A sasszi fekete OSD karaktereket rajzol a képernyőre, mert a kontroller IC G-OSD kimeneti portja földzárlatos (Megoldva)
Sziasztok! Leellenőriztem az LG CF29H30T készülék MC74A sasszijában -amibe az AN5860-at is kerestem, mert meghibásodott- a többi OSD-hez kapcsolódó áramköri elemet is, és kiderült, hogy a CXP86441-509s processzor G-OSD kimeneti portja (pin31) is földzárlatos. Új processzort eddig sajnos nem sikerült beszerezni. Tehát az új AN5860-al csak R és B OSD szín lett, G nem. A legtöbb kijelzésnek tiszta zöldnek kellene lenni, de így csak a fekete ablak volt látható. Az FB kapuzó jel pontosan a karakternek megfelelő ablakot vágott ki a jelből, de mivel G komponens nem érkezett az átkapcsoló IC bemenetére, fekete karakterek jelentek meg a képernyőn. Ez nagyon zavaró volt, mert sötét képrészeknél az OSD nem látszott. Néhány nap fejtörés után arra jutottam, hogy valahonnan kellene "lopni" G-OSD jelet (vagy valami hasonlót) a kapuzó IC (AN5860) G bemenetére (pin13). Azt találtam ki, hogy a G jel 10nF-os csatoló kondenzátorának (C563) kiemelésével megszakítottam a pin13-ra vezető G jelutat, és a felszabadult kondenzátorral összekötöttem az IC FB és a G bemeneteit (pin7-pin13). Így a G bemenetre is az FB jel jutott, mondhatnánk, hogy "önkielégítő" módban. Az eredmény a vártaknak megfelelő lett: megjelentek a zöld OSD karakterek a képen. Formájuk is teljesen elfogadható. A megoldás egyetlen kis szépséghibája, hogy azon OSD keverékszínekben is lett zöld komponens, amikbe nem kellene, és így az eredő színük megváltozott. Ez nem nagyon zavaró, mert így is jól láthatók (olvashatók) az ilyen színkomponenseket tartalmazó karakterek. Lehetne még módosítani a "lopott" G komponens amplitúdóján, amivel a színkeverési arányok némileg megváltoztathatók lennének, de kérdés, hogy érdemes-e az időt ráfordítani. Kérlek benneteket, mondjatok véleményt! Ui: Kicsit finomítottam a dolgon, az FB-ből lopott G jelet kissé leosztottam. Meghagytam a jelútban az eredeti helyén az R62-R72 osztót és a C563 kondenzátort is. Egy másik 10nF-os kondenzátorral a kontroller lábainál kötöttem a G vonalra az FB jelet (pin34), persze a földzárlatos 31-es lábat kiszigetelve. Így kevésbé fényesek (telítettek) lettek a zöld OSD karakterek, és a G komponens nemkívánatos hatása is csökkent a többi színre. Készen van, összeraktam. Üdv: Fülesmester
LG 49LB5500-ZA bekapcsoláskor megjelenik az LG felirat, aztán kikapcsol
 A fenti TV bekapcsolásakor felvillan az LG logo, de pár pillanat utám kikapcsol. Utána újra indul, és így tvább...
Tudna valaki segíteni, hogy alaplap hibás-e, vagy esetleg BGA? Talán  software?
Köszönettel:
LG 32 LH500 kijelző cserével kapcsolatos segítség kérése!
Kedves Fórumtársak! segítséget kérnék TFT kijelző cserével kapcsolatosan. Adott egy LG 100 herzes fullhd tv, aminek tönkrement a kijelzője (az egyik cof chip elfüstölt rajta. Így a tv használhatatlanná vált! Volt nekem régebbről egy Orion készülékem amiben jó volt a kijelző! LTA320HA02 típus. Annak mainja ment tönkre. Az elromlott LG 100Hz-es 4 csatornás kijelzővel volt szerelve, mely kikerült a tv-ből! 10-bit, 1.06 B colors Az én jó kijelzőm kétcsatornás full HD-s 50-60 herzes normál kijelző. Leírása alapján 8 bit FRC - 16.7M colors A jó kijelző a régi készülékben 2 x 8 biten kommunikált, (az even 04 és odd 04 nem volt bekábelezve!) Viszont T-CON elviekben kezeli a 04 csatornákat is! A kétcsatornás full hd-s kijelzőn van egy JEida LVDS kapcsoló,amit a régi tv nem használt.(ha erre tápfesz (3,3V) feszültség jut akkor normál LVDS módban van, ha a leirás szerint erre GND van kötve akkor JEIDA LVDS jelet fogad! ezt nem tudom értelmezni! Gyanitom hogy 8 és 10 bits jelátvitel valósul meg? Ilyen mélyre nem igazán jutottam el eddig, Az lg alaplapi processzora elviekben tudja a lefelé kompatibilitást. Akár sima HD-ig is! a következőket találtam az lg tv-vel kapcsolatban a kapcsoláson és a main-on a sematic leirásokban: opt 0 high=LCD low=PDP jelenleg high tehát lcd állásban van! (a PDP nem tudom mit jelent) opt 1 ennek két funciója van full hd módban és hd módban is más értelem szerüen. ha a opt3 full hd módban van kapcsolva akkor: high= FRC low = NO FRC (ezt nem tudom mit csinálhat)? Ha opt 3 hd módban van kapcsolva akkor: High=LVDS_B low= LVDS_A ezt sem tudom pontosan mit jelent! opt 2 high= led normal low = led moving (ezt sem tudom pontosan mit jelent) opt 3 high=FHD mód, ebben van jelenleg kapcsolva low=HD mód A LG main központi processzora tipusa LGE3369a saturn6 non RM) elviekben sokféle tv-ben szerelik, találtam még HD-s vagy full hd-s tipust is, de jellemzően 100 hz-es kijelzőkkel szerelik! Találtam ugyanerre a processzorra olyan kapcsolót is ami szerint a kimeneti jelet lehet kapcsolni normál LVDS jelre vagy M+S LVDS jelre, de ezt a kapcsolót ebben a típusban nem láttam kivezetve a BGA chip miatt nem tudom van e egyáltalán kivezetve! Kérdés a fenti információs hiányra vonatkozik, és arra hogy ennél a típusnál ki e lehet kapcsolni a 100 herzes jeltovábbítást? Olyan valaki segítségét kérném aki jártassággal rendelkezik a tft jel meghajtás területén. Tudom szájbarágósnak tűnik az információ hiányosságom, de sem kidobni, sem elrontani nem szeretném sem az alaplapot sem a kijelzőt! Mivel elég könnyű tönkretenni bármelyiket. előre is köszönettel Attila!
