LG 42PG1000.
3.0 MB
    LG 42PG1000. 42 PG 1000
LG 32lj500V FIRMWARE probléma
Sziasztok! LG32LJ500V nem okos tv-t nem tudom rábírni, hogy firmwaret frissítsen. LG.com-ról letöltöttem, kicsomagoltam, pendrivet leformatáltam, bemásoltam az LG_DTV mappába, bedugtam a tv-be és nem reagál rá! Se fat32, se ntfs formatálással nem jó. Mi lehet a hiba?
LG CE-21M66 (MC-019A) geometria hiba
Sziasztok! Itt van ez a tv, már a múltkor is írtam ezzel kapcsolatban. A sorvégtranzisztor collektor ágán lévő 2.2 nF 2 KV-os kondenzátor zárlatos volt, a tápegység csak erőlködött. Nem volt ilyen 2.2 nF-os kondi, ezért nem raktam be a helyére másikat, hanem a 6.8 nF-ost egy 8.2 nF-osra cseréltem. A tv elindult, lényegébe egy kisebb hibája maradt amit most vettem észre, és főleg az OSD menünél vehető észre. A fényerőtől függően a függőleges vonalak közepe hordószerűen kitolódik, vagy az alja "befelé fordul". Tápban 1 db elkó van, jónak mértem de cseréltem. A 2 sortáp kondi is jó, és a vízszintes eltérítésben lévő 2.2 uF 160 V-os elkó is. Függőleges körben is átmértem a kondenzátorokat, ezek is jók, a tápfeszültség is rendben + - 14.5 V. Kicsit elakadtam. Van ötlete valakinek merre keresgéljek tovább? Kösz előre is!
LG 32LG5700-ZF kép eltűnik
Sziasztok! A címben szereplő LG TV-n a csatolásban látható hiba van. Javítás előtt még volt kép rajta, jobb részén egy vékony függőleges csíkkal (cof hiba!?), aztán lassan elkezdett elmosódni és csak függőleges sávok láthatóak. Azóta nincs kép. Tulajdonos elmondása szerint egy ideje hibás, de pár perc után rendbe jött mindig, illetve a képernyő felső szélének masszírozása után jó lett. A tápfeszeket megmértem a hibás állapotban, azok rendben vannak. Mind a T-con panelen, mind a tápegységen. Az LVD-s kébelen nem néztem még, hogy rendesen mennek-e az adatok. Én kijelző hibára, vagy T-con panelre (T315HW01 V0) gyanakszom, vagy COF-os az egész. Gyakorlottabb kollégág véleményét kérném a hiba lehhetséges okáról. Köszönöm a segítséget! Üdv, Nándi
LGMC059C CHASSIS gyerekzár vagy nem,de valami védelem levételében kellene segitség.Megoldva
Szevasztok Hozták ezt a tvt,hogy nem kapcsol be,volt benne egy hibás kondi,kicserélve,bekapcsol de orosz menüs azt irja védelem bekapcsolva,gondolom ez gyerekzárat jelent,akár meik billentyüt nyomom csak ezt irja ki,távra nem reagál,rögtön az AV2 es bemenetre áll rá,hogy lehet ezt kikapcsolni?
