Egy ismerősöm zargat ezzel a csodával. Nem indult,csak noszogatásra.
Készenléti táp C211,C210 elkói döglöttek.
Indul a készülék, de nagy a fényerő, élvezhetetlen a kép, mind amikor hagyományos tv-n a G2 a visszafutási csíkok megjelenéséig feltekerve.
Állítása szerint ez a hiba megvolt akkor is mielőtt nem kapcsolt be.
Így nézték egy ideje.
Fényerő,kontraszt szabályoz,de jelentéktelen a változás.
Minden funkciója működik. Eeprom cserén gondolkodom...
Nem tudom üressel megy-e?
Hátha van tippje valakinek.
Köszi, üdv, kovácsa
Sziasztok! A fent megnevezett TV a következő hibajelenséget produkálja: Bekapcsolom, elindul szépen, azonban hirtelen képváltásoknál, ill. ha világos képet kell megjeleníteni, a gép leáll. A st.by LED sem világít, és valami halk kattogás hallatszik, mintha próbálna újra elindulni, de ez nem megy. Ha a 230-as főkapcsolót lekapcsolom, majd újra be, megint megy addig míg egy túl világos kép nem jön. (Pl: villámlás a filmben, vagy tűzlobogás.)
A sorkimenő ill. az eltérítés körüli elektrolit kondikat már kicseréltem, de nincs változás.
Ha valaki tudna esetleg tanácsot adni, azt megköszönném.
Addig is üdv Mindenkinek!
Üdvözletem Mindenkinek ,Hozzám került egy LG29MT49F-PZ modellszámu LCD tv azzal a panasszal hogy csak hang van kép nincs.Belevilágitok lámpával a kijelzöbe és normális kép láthato 2 éves televizio épp csak hogy kibirta a 2 év garanciát.Gondoltam könnyü lessz háttérvilágitási probléma ,viszont már a hátlap levevésnél problémába ütküztem.Nincsenek felfogato csavarok a kijelzö szélei mellett csupén két csavat ami tv talpát rögziti és egy csavar ami a csatlakozo mellett van .Nem tudom milyen ponton iduljak el hogy szét tudjam feszegetni a hátát mert sehol nem látok semmi erre utalo jelzést Sm -et nem találtam hozzá a szétbontáshoz ha valaki tudna valami okosságot jo lenne mert iy azt sem tudom milyen ledek kellenének hozzá .és nem szeretnék eltörni semmit sem .
Szevasztok
Hozták ezt a tvt t hogy nézzem már meg tudok e vele valamit kezdeni,a gazdája azt mondta egyszer bekapcsolta akkor még volt hang, de kép nem de azóta hang sincs. Szét szedtem kezdtem mérni a tápját12volt,24 volt3,5 volt megvan,a DRV-ON2,85 voltot mutat,a Pover-on 3,12voltota PDIM 1,15 ötöt,és nem indul a drájver nincs háttér világitás,esetleg valami tanácsot tudnátok adni hol keresgéljek,mi lehet a gond.
