Van egy LG 42PC1RV plazma tvm az YSUS panal zárlatos.A típusa: EAX31742601. Azt szeretném kérdezni,hogy jó e hlyette a 6870QYH005B ?
Azért kérdezem,mert miután betettem a tv elindult,fény,hang megjött,de a kép
helyett foltos-márványos paca látszik. Ha a menüt előhívom akkor szines függőleges csíkok láthatók.Ha tud Valaki segíteni,előre is KÖSZI.
Üdv.fogitv.
Lehet olyan, hogy a kijelzőtől zárlatos lesz a buffer? VSC és -Vy értéke megfelelő. Kicseréltem az egyik meghajtót, ami zárlatos volt és a csere is zárlatos lett azonnal.
Mi lehet?
Jani
Üdv. a Szakiknak!
Fenti televíziónkba kb. 2 hónapja tönkrement a táp ic. Ezzel nem is volt gondom, a primer oldali kondikkal együtt cseréltem, azóta ment szépen. Kb.: 2 hete bekapcsolást követően elmosódott kép lett rajta. Csatolok fotót róla, a teletexten jobban látszik a hiba a szám mögött pirosan eltolódva kétszer jelenik meg a kép. Nem nagyon vagyok jártas a TV szerelésben ezért kérnék segítséget, ez képcső hiba, vagy orvosolható a jelenség.
Szép napot mindenkinek.
A fent nevezett tv javításában (chassis LD12C) kérek segítséget, main-on méregetve a 0,9 ;1,5V-ok, 2,5V ;3,3V és 5V-okon nem látható kiugróan nagy zaj (szkóppal is nézve).
Elmondás alapján 2 hete kezdődött eleinte még menet közben megjavult most már mindig rossz.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
