A fenti tv sorkimenős volt, R424 (10k) szakadt D401(1N4148) zárlatos. Cseréjük után kb fél napot működött a tv,majd azt vettem észre ha távval kikapcsolom nem indul újra. De ha áramtalanítom csak annyi időre,még kialszik a készenléti led akkor,indul és stabilan működik..
Mi lehet ez?
Üdv: Wolf
Tisztelt szakik.
Mindazonáltal, hogy egy rakat púpos kondi vár cserére a készülékben, azok hagyományos felirattal bírnak.
((egy 820uF 250V kondi beszerzésében-helyettesítésére tippeket kérnék))
Az X panelen lévő kondik azonosító felirata:
73423
33
2AT
ezek C4, C5, C17, C18 felirattal vannak a panelon, de a kapcsolási rajzon ezeket nem találtam, alkatrészlistában sem.
így néz ki:
http://elcodis.com/parts/1972335/VES-100M1CTR-0405.html
Az azonosításon felül kérnék segítséget, hogy ezen kódokat hogy kell "olvasni".
Köszönettel D A
Nem igen szoktam plazma Tv-ket javítani, de került hozzám egy LG 50PA6500ZA plazma TV.
Egy két tanácsot, vagy segítséget kérnék.
Első körben, nem kapcsolt be a készülék, a relé meghúz, de nincs kép.
Viszont, ha Y-Buffer felső részét eltávolítom, bekapcsol a készülék, természetesen fél kép látható rajta, ami hibátlan.
Megnéztem a felső Y-Buffer-t száma: EAX64300101 Rev 1.1 EBR73763903
Ahogy mértem, az egyik R2A20299FT IC biztos hibás. LG PDP50R4 kijelzőkbe szerelték ezt a panelt.
Tud valaki esetleg olyan helyet, ahol be tudok ilyet szerezni, vagy ami jobb volna, hátha valaki tudja cserélni nekem az alkatrészt, vagy ha valakinek van ilyen panelja, ami hibátlan, az is érdekelne.
Külföldi oldalon olvastam, hogy van ilyen alkatrész, de gondoltam, hátha közelebb is találok.
Kérdés, hogy ilyen esetben, ha az Y-Buffer-en elfüstöl egy IC, az Ysus panelon is lehet hiba?? Mert olvastam más típusnál , hogy előfordul ott is zárlat, mondjuk nem igen találtam sehol hibát utána, de hátha átsiklottam valamin, meg mint írtam is a felső Y-Buffer nélkül , megy a készülék, csak fél kép látható.
Köszönöm előre is a segítséget!
A címben szereplő LG TV-n a csatolásban látható hiba van.
Javítás előtt még volt kép rajta, jobb részén egy vékony függőleges csíkkal (cof hiba!?),
aztán lassan elkezdett elmosódni és csak függőleges sávok láthatóak.
Azóta nincs kép.
Tulajdonos elmondása szerint egy ideje hibás, de pár perc után rendbe jött mindig,
illetve a képernyő felső szélének masszírozása után jó lett.
A tápfeszeket megmértem a hibás állapotban, azok rendben vannak. Mind a T-con panelen, mind a tápegységen.
Az LVD-s kébelen nem néztem még, hogy rendesen mennek-e az adatok.
Én kijelző hibára, vagy T-con panelre (T315HW01 V0) gyanakszom, vagy COF-os az egész.
Gyakorlottabb kollégág véleményét kérném a hiba lehhetséges okáról.
Köszönöm a segítséget!
Üdv,
Nándi
