Kedves kollégák!
Ez a készülék nagyon furán viselkedik. Úgy került hozzám,hogy a csatornákat fel lehet programozni de áramtalanítás után elfelejti. Első körben az spi flast 25X32 kiolvastam,majd újra írtam. Bekapcsoltam a készüléket és minden felprogramozott csatorna(hangolás nélkül) bejött. Kihúztam a tápot,majd újra bekapcsoltam és valóban a csatornák eltüntek,viszont a csatorna száma és neve megmaradt.Ezután már hiába hangoltam(nagyon lassan ment a keresés) nem talált csatornát.Próbáltam kézi hangolás,autómata hangolás,antenna erősítő táp ki (mert nekem egy septobox,erősítős antennával van a próba cuccom és a tovább osztó kimeneten próbálom a vizsgált TV-t) (de mint írtam ment is az első próbálkozáskor). Kicseréltem az spi flash IC-t egy másikra,amit újra írtam. Most az a helyzet,hogy elindul a hangolás(nagyon lassan) de nem talál csatornát.Az érdekesség,hogy most már az antenna táp,be-ki opció csak halványan(nem változtatható módon)jelenik meg. Van szervíz távom,be is léptem INCOM opcióba de ott konkrétan semmit nem látni ez ügyben. A firmware verziót is a legújabbra frissítettem. Szerintetek tuner hiba,vagy valamelyik memóriatartalom.Gondoltam arra is,hogy a nand flash ic-t is átírom de nincs hozzá tartalmam.Tudom az lenne a leg egyszerűbb,ha az egész main-t kicserélném de én szeretném megjavítani(így szinesebb az élet).Kinek mi a véleménye esetleg tapasztalata ezzel a hibával kapcsolatban.Egyébként hová menti a csatorna opciókat ez a main.
üdv.
A készülék hibátlanul működik, de ha le akarom kapcsoni készenlétbe, egy pillanatra lekapcsol majd vissza. Taszttal is le lehet kapcsolni de azonnal visszaindul. Szoftwaret frissítettem de nem hatotta meg.
adott a nevezett Samsung Smart TV. A probléma: bekapcsoláskor csak a Smart feliratig jut el, utána leáll, majd előlről kezdi. Amit keresek: működő alaplap (BN94-05268F) vagy egy Ember aki megjavítaná (tudomásom szerint újra kell flaschalni,de nekem se alkatrészem, se precíz kezem nincs hozzá.
Köszi, a segítségeket, ajánlatokat várom!
Tamás
Sziasztok kedves tanya lakók! a fent említett tévé került hozzám javításra vagyis már kész tökéletesen működik :taps2: , videó végfok icé volt zárlatos :oops: a piros ágyú meghajtója TDA 611Q elkó is cserélve 250V 4,7 uF .a hiba jelenség :hmmm: :fehér fény visszafutási csíkokkal már több ilyen ícét cseréltem, azt szeretném kérdezni hogy miért zárlatosdanak ezek be :hmmm: ??ÜDV! Zsolt.
