Most hozták hogy a beltérivel összekötve nem ad képet, és hangot sem. Videóval kipróbálva van rajta kép is, hang is antennával, de scarton keresztül a másik tvén is meg van minden. Mi kapcsolja az AVét ennél a tvénél, a dzsungel ic TDA8362B, vagy a LA7222-es ic, vagy mi lehet a gond?
sziasztok. az alábbi tv javításában szeretnék segítséget kérni
Tipus: Samsung cw21m063n
chass. 16b
alaplap: AA41-01146c-00
proci: TDA12025PQN1F80 GREEN 1021N
táp IC: 5Q0765RT
hibajelenség:
- készenlétben +A 150V (D805). bekapcsoláskor ez visszaesik (a rajz szerinti) 125V-ra.
- A TV beindul, hallani a nagyfesz megjelenését, képeltérítő végfok is elindul (+/- 14V OK D301, D302), a kimeneten (IC301 5 láb) kb. 55Vpp jel is megvan.
- RGB véfok 180V-ja viszont ugyanekkor csak 128V (dióda, szűrés OK, túlterhelés nincs)
- kb 1.5mp a táp visszaáll készenlétbe (újra +A 150V),
- proci ON módban marad, ebből kifolyólag kb 6mp múlva újraindul az egész folyamat
- távirányítóval "leállítható a körforgás", ugyanis bármikor ki-be lehet vele kapcsolni a készüléket :)
remélem valaki találkozott már hasonló hibával ennél a készüléknél és van valami ötlete,azt szivesen meghallgatnám. Az eddig leírt híbajelenség ...hmm ..kicsit ellentmondásosnak tűnik, ezért is vagyok zavarban.
Főleg ez a készenléti 150V-tápfesz. Ez normális ennél a készüléknél?
köszi előre is!
üdv.
Üdvözletem Mindenkinek ,Hozzám került egy LG29MT49F-PZ modellszámu LCD tv azzal a panasszal hogy csak hang van kép nincs.Belevilágitok lámpával a kijelzöbe és normális kép láthato 2 éves televizio épp csak hogy kibirta a 2 év garanciát.Gondoltam könnyü lessz háttérvilágitási probléma ,viszont már a hátlap levevésnél problémába ütküztem.Nincsenek felfogato csavarok a kijelzö szélei mellett csupén két csavat ami tv talpát rögziti és egy csavar ami a csatlakozo mellett van .Nem tudom milyen ponton iduljak el hogy szét tudjam feszegetni a hátát mert sehol nem látok semmi erre utalo jelzést Sm -et nem találtam hozzá a szétbontáshoz ha valaki tudna valami okosságot jo lenne mert iy azt sem tudom milyen ledek kellenének hozzá .és nem szeretnék eltörni semmit sem .
A tv csak a samsung logóig jut el, majd kikapcsol, újraindúl. Táp, háttér jó.
Gyanus a main boardon az ic1101 es Nand flash. Tud valaki ennek a beszerzésében és programozásában segíteni. Persze nem ingyen kérem.
VT
