Kedves lakók! Szertnék vásárolni karácsonyra egy nagy Plazma vagy LCD tévét, találtam két darab Plazmát olcsón egy LG 42PC1R típust ez nem kapcsol be gondolom valami a táp modulon rossz és egy másik 50" LG-t alul 15 cm sávban nincs kép mivel plazmát még soha nem javítottam ezért kérnék tanácsot hogy érdemes-e velük foglalkozni? Mindenépp régebbi tévé kell a 2 DB scart végett! T:Zsolt.
Van egy LG lcd tv. kb. 3 éves lehet.bemelegszik pár perc,és csíkozni,kezd,elmegya kép utána,hang megmarad továbbra is. elsőre teljesen kitűnő kép van,olyan 5 percig kb. aztán csíkozódás után átvált fekete háttérre.
Még nem szedtem szét,valaki tud előre mondani valamit? Holnap szedem szét.
köszi.
Sparco
A tv a képeken látható hibát produkálja, az első két kép videó tartalom nélküli. A harmadik képnél a csíkok helyzete és mérete a videó tartalom függvényében változik. Most szereztem bele T-con modult ( LC260W01-A5 ), de csere után is ilyen maradt a kép. Merre lehet a hiba?
Hiba: Sajnos kijelző!
Érdekes hibáról akarok beszámolni Nektek.
A fenti tévét bekapcsolva, előjön a raszter, van on-screen, de nem látja a jelt semelyik bemenetén (ant, scart, rgb, stb...).
Szétkapva, végre rájöttem, hogy az ic600 bemenete testzárlatos (rajz fenn a tanyán).
Ez egy kapcsoló ic (TPS2011A, power distribution switches, nem lehet kapni), valahova kapcsolja az 5V-ot (már nem kerestem hova).
És most jön a meglepetés (nekem):
A tévét bekapcsolva az említett ic nélkül, kifogástalanul működik!
Tapasztaltabb kolégák tudják, hogy lehet ez? Kérem, világosítsanak már fel (nekem már fáj a fejem).
Üdv:Robi
