Találkozot már valaki ilyen hibával? Két frekvencián megszüntek a DVB-C adások, nincs jelszint, de felismeri, hogy melyik tv csatornának kellene ott lenni.
137Mhz és 153Mhz. A többi frekin rendesen van jelszint.
Különböző kábeltv szolgáltatónál is próbáltam, a hiba ugyan ez.
Ez tuner hiba, vagy szoftveres lehet?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Ismerősöm kéményébe belecsapott a villám. A tv HDMI1 portja (meg a t-s box) tönkrement, de minden más működött.
Három hét elteltével elkezdett kifagyni. Most bekapcsolás után 15 perccel kifagy, ha újraindítom megáll a logónál.
Ha lehűtöm a procit, rendben működik egy ideig.
Ez már csak main cserével fog megjavulni... Mivel a t.con a mainra van felépítve, csak ez a típus és méret fog működni. Volna egy 49 colos, de meg sem próbálom, úgysem lesz jó.
Tehát egy 55SM8050PLC mainra vevő lennék ha valakinél volna egy elfekvő darab.
Bízom benne hogy lesz, mert ezeknek rendesen döglik a kijelzője....
Sikerült egy ismerősnél találni egy újszerű main-t, működik a készülék.
Van nálam egy LG gép ami MC049A chassival van szerelve. Eredeti hibája a sorvégtranyó volt amit még itt is kerestem a tanyán egy topicban de ajánlottak helyettesítőt ami meg is jött pénteken de csak most volt időm belerakni. Kék tárcsakondi csere sorvégkondi szintén csere, majd le ellenőriztem a sormeghajtást diódákat kondikat stb... és megy rendesen minden. Tranyó belerak és indulásnál egy nagyon furcsa hang a sorvég felől kajakra mintha valami égne és azóta semmi. Tranyó túlélte de most olyat produkál hogy indításnál elhalványul a stby led majd kattan a mág.... relé és vissza áll stby-ba. De ha a tranyót kiveszem és mérem a sormeghajtást minden oké nem áll le stby. Mi lehet ez szerintetek? Ja és a táp tesztelve, nincs elgyengülve.
Üdv:Irkax
Adott a címben szereplő tv, amit a tulajdonos a neten vett "kijelzőhibás"-ként. A háttérvilágítás csere után elindul, de csak a logóig jut el. Állítása szerint ez a tv több darabból van összerakva. Ehhez kérnék valami infót...
