Szevasztok
Hozták ezt a tvt elég sok hibával nem indult,kiszáradt kondik,függőleges nem ment,na mostmár megyen,de nincs benne zöld szin,illetve van,decsak az OSD n,már AV n sincs,van benne egy proci OICTMSA 007B lg046n 9r Na erről a prociról semmit sem lelek,illetve még olyan rajzom sincs amibe ez a proci lenne,jó lenne a szerviz belépés hozzá hátha fellehetne huzni a zöldet,ha tudtok valamit megköszönöm.
Üdv. mindenkinek.
- Ez a plazma-tv csak 'hidegen' indul el. Ha már ment néhány percet és
kikapcsolom, akkor csak 'indulgat'. Ha hosszabb ideig kihúzva marad, akkor
ismét be lehet kapcsolni.
- Kék led világít / villog, relé1 be, relé2 be, s két másodperccel ezután
újrakezdi, mintha megint elindítanám.
A tápból halovány nyikorgó hangok hallatszanak, mikor bekapcsolná a
drive-okat, de ez valószínűleg nem hiba.
- Ha nem kapcsolom ki, akkor folyamatosan megy akár órákig is. Azért egyszer
előfordult, hogy csatornaváltáskor kikapcsolt.
- Kikaptam a tápját, mert az a gyanús. Szerintem 'megrogyik', de mérésekkel nem
találtam hibát rajta. (Dióda, kondi, ESR, munkaellenállások.) Valamely
paramétere már nem az igazi?
- Most itt elakadtam! Valakinek talán van ötlete a folytatáshoz!?
Jott hozzam egy ilyen TV pislogo LED-el.
Az Y-SUS zarlatos volt. Csomot meregettem benne es talaltam par rossz FET-et.
Q704
RJP63K2
Q708(B)
RJP30H2A
Q709
KF7N60F
Ezeket kicsereltem, mas hibat nem talaltam.
Osszeszerelve a TV latszolag hiba nelkul mukodik.
Merjem hasznalni, vagy valamiket le kene meg ellenorizzek?
Nincs nagy tapasztalatom plazma TV-kkel, LCD-ket javitottam es persze regebb CRT-ket.
Kerlek ha tudtok segitsetek.
Minden jot,
Janos
Olyan problémába ütköztem egy televíziónál, amin megakadtam. egy barátomé és nem szeretné kidobni (egyelőre) egy 82-es LG LCD TV.
Hibajelenség
hidegen bekapcsoláskor a HDMI bemenet nem működik (no signal) A tv csatornák (még analóg) bejönnének, azonban a EUROscart sem produkálja a megfelelő beállítást!
Azaz
1 scartra állítom nincs hang van kép
2 scart bemenetre állítom van hang nincs kép
hdmi-re kapcsolom nincs se hang se kép
Ha pár perc után bemelegszik a helyzet alapból sem javul fél vagy 1 óra után sem!
Ha viszont 15 perc után ki és újra bekapcsolom a készülék már hibátlan
Tápegység és az összes alaplapi tápegység átvizsgálva, gyanús elkók, kondik (vagy 40 db lecserélve)
szkóppal mérten nincs a tápban, sem az alaplapi impulzus tápokban feszültség eltérés impulzus vagy egyéb nem odavaló jelalak, zaj.
A jelenség olyan mintha a processzor programja (flash) nem töltödne be rendesen vagy inkább hibásan, mikor a TV hidegen elindul.
Aztán ha elmelegszik vagy az eepromja vagy a procija már rendesen dolgozik ujra bekapcsolást követöen.
A hibajelenég többszörösen megismételhető! Ha leállítom a tv-t fél napra utánna kezdődik minden elölről. Én a alap flash-re vagy procira gyanakszom, esetleg nem tudja kiolvasni az eepromot?
volt valakinek ilyen jellegü hibája?
