Üdvözlet!
Volna egy törött kijelzős LG 32LD320 készülékem.
Main: EAX60686904 (2) LD91 A/G
Kijelző szám: V315B5-L02
Sikerült beszereznem egy T315XW03 V.E kijelzőt, mondjuk elég fura, mert a kijelzőn ez a matrica van, de az elektronikán már T315XW07 V2 CTRL BD és van hozzá egy átalakító, aminek a száma: 31T10-T00 arra viszont ez van írva T315XW04 V1 Test BD
Nem tudom mennyire berakható helyette, mert ahogy néztem, egyes típusokat szereltek ilyen kijelzővel, mert az LG 32LG320 több kijelzővel került eladásra.
Amit meg tudtam nézni paramétereket, ott stimmel a két típus.
1366X768 felbontás 12V és LVDS 1ch 8 bit. Mondjuk van ami nem egyforma mégpedig.
MVA a másik Super MVA panel.
Az inverter kiosztása is egyforma, az LVDS csatlakozók is stimmelnek, ahogy én néztem!
A kijelzőt bele raktam a készülékbe, kép van ,de olyan mint ha negatív lenne, olvastam hasonló hibáról, de ott az LVDS csatlakozó kiosztásait kellett megnézni, de itt elméletileg minden stimmel.
Köszönöm a segítséget, hátha sikerül kihozni belőle valamit.
Üdv:Jani
In particular, I am looking for the circuit diagram for the PSU : PLHL-T839A EAY57681701 2300KPG107A-F
Thank you.
Tisztelt Kollégák!
A fent nevezett TV normál üzem közben (HDMI-ről) egyszercsak kiírta, hogy nincs jel.
A TDA19997HL IC kezeli a HDMI bemeneteket az adatlap szerinti tápfeszültségek megvannak. Az ic bemenet csatijaihoz vezető lábai nem zárlatosak. Ha valamilyen jelforrással kötöm össze a tv-t akkor felismeri, hogy hova lett bedugva. Kiválasztva kiírja, hogy csatlakozás, majd pár másodperc után a "nincs jel" felirat jelenik meg. A TV-t "gyári értékek visszaállítása" menü ponttal újraindítottam, de ez sem oldotta meg a hibát. A bemenő jel felbontásának megváltoztatásával is próbálkoztam, de sajnos eredénytelenül.
Scart-ról, RCA (Y-R-L) tunerről működik rendesen.
Van valakinek ötlete, hogy mi okozhat ilyen problémát, illetve megoldási javaslata?
Segítséget előre is köszönöm!
Ui.: kb. kettő éve volt a procija újraforrasztva. Akkor biztos, hogy a BGA kh. miatt volt probléma. Akkor csak bekapcsolt és semmi mást nem csinált se féy se hang...
Üdv! Robi
Állítólag az EBT60943601 és az EBU60845721 jók bele. Tööb baja is van az eredetinek: nincs hang- forró a hangproci, hdmi-k eltűntek, lassú a kép- ilyen hibával még nem is találkoztam.
Köszönöm!!
