Fent nevezett modell 1-2 percenként, hol gyakrabban, hol ritkábban ki-be kapcsolgat, a képernyő kikapcsoláskor pedig csíkosan, foltosan megy el.
Tápegységben volt néhány púpos CapXon puffer elkó, azokat kicseréltem de a hiba továbbra is fennáll. Más gondja nincs.
Mit lehetne még kezdeni vele?
Mindenki válaszát előre is nagyon megköszönöm.
Műszerész úr
van itt egy ilyen plazma táphibával.
Letöltöttem a rajzot, de a tápegységet nem tartalmazza teljes egészében.
Az a gondom hogy találtam benne két rossz diódát és nem tudom beazonosítani.
Az egyik pozíciószáma D960, a másik egy Zener, ZD853.
Tudtok valamit ezekről az alkatrészekről?
Köszi.
Tamás
Nevezett készülék stby-ból nem indul, ha indítom a LED elhalványul és mintha a táp felől halk ciripelő hangot adna és ennyi, valami miatt letilt és a LED ismét teljes fénnyel világít.
Egyenlőre pár gyanús alkatrészt átmértem de hibásat nem találtam, az elkók is jónak tűnnek csak a CRT-n cseréltem a 4,7u 250V-osakat.
Esetleg típushibát tud valaki erről a TV-ről, vagy valami tipp?
A szüleim vettek karácsonyra egy LG LED TV-t és a sógorom meglepte őket egy TP-Link routerrel, amivel internetet létesített a TV-vel. a TV háromszor ajánlott fel firmware frissítést és most a legújabb van rajta, felülírva a gyárit. A baj az, hogy eddig a TV adások nagyon hangosak voltak, majd most ezzel az új szoftverfrissítéssel a TV hangereje kb. 60%-kal gyengébb lett. UPC BOX van a TV előtt és HDMI-vel van összekötve.
Lehet, hogy az új firmware update ezek szerint már más hangbeállítást tartalmazna?
Szüleim persze szeretnék visszaállítani a régi, eredeti gyári beállítást, vagyis szerintem a gyári FIRMWARE-t.
Hogy lehetne a service menu-be belépni?
Ötletek?
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
Karcsi
