Sziasztok! A címbeli gép szívat picit. Eddig eljutottam odáig hogy a tcon elvileg műxik. Ezt onnan gondolom hogy a kijelző(LC420euf) adatlapján találtam egy üzemmódot amivel teszt állásba lehet kapcsolni a tcont. Piros,zöld, kék színeket, valamint fehér és fekete képernyőt váltja egymás után sorban.Így teljesen jól viselkedik. Normál módban néha bevillanik a képtartalom, de csíkosan, darabosan. Mintha a mainboard döglődne. LVDS-en jönnek jelek,bár nem meggyőző. Úgy 9ms-onként van valami rövid ideig tartó forgalom a csatornákon. A proci meg melegszik rendesen,de szerintem nem rendellenesen. Pont attól tartok ez tett be neki. Vagy "megsült", vagy épp leválni készülnek a BGA forrasztásai. Érdemes rámelegíteni? Vagy ennek az alaplapnak már meszeltek? Köszi előre is ha valaki tud valamit segíteni!
sziasztok
KERESEK LCD szalagkábelt... Ami a TCON és az LCD között szokott lenni, csak itt nincs tcon, s a main arrébb van..
Valaki nézzen szét lécci :)
80 pin, kb 50 cm 2 db Philips/Sharp/LG LCD TV-be
L...
Sziasztok! A címben szereplő kis készülékkel szenvedek,táphiba és a mainboard javítása után produkál egy érdekes jelenséget. Eredeti táv helyett egy silvercrest univerzálissal indítva akár 5m-ről bekapcsolható. Azonban semmi másra nem reagál,csak ha közvetlenül a tv orra alá dugom a távpiszkát. Akkor minden ok. Az idő múlásával a vételi távolság folyamatosan növekszik, majd teljesen rendben lesz. Szkóppal néztem a vevő kimenetét mikor nem működik, nincs változás sem. Kínomban előkerestem egy eredeti LG távot(dvd,ami átkapcsolható tv-re) és ezzel rendesen működik, nincs "bemelegedési idő" sem,de csak addig, amíg a vevő nincs a helyén. Amint elé kerül az a tejszínű müanyag, ami az előlapban van, megáll az élet,1m alá csökkenik a vételi távolság, ami az idő múlásával sem növekszik. Látott valaki ilyen lökött hibát? Vagy lehet hogy semmi baja sincs,csak az eredeti táv eltérhet ezektől? Mi lehet a különbség, mit alkottak már megint az LG-nél? Köszi, sziasztok?
Sziasztok segítség kellene ezzel a gépel kapcsolatban időnként kikapcsol magától táp átkondizva mozgatásra ütögetésre nem reagál tehát nem KH előre is kösz az ötleteket
Tiborr
