A fenti gép 10-15 perc múlva leáll. Feszültségek rendben vannak, a mainon a processzort hűtve a hiba megszűnik. Kérdésem van é ezen eredetileg hűtőborda ? Mert ami most van rajta azt csak a hűtőpaszta fogja ! Közben találtam képeket róla, azokon nincs hűtés!! Maradhat így szerintetek, vagy cserélni kell ?
LG 28LF450B nem lehet bekapcsolni sem manuálisan, sem távirányítóval.
Készenléti LED világít. Ide felraktam ilyen sasszi számú rajzot (LG24LB45xx_Ch_LA40A_LD41A.pdf). Külső tápos(19V_2,1A).
Feszültségeket ellenőrizve (20.oldal) +12V_Normal (0V) és +5V_Normal (0,57V) nincs.
Ez a rajz alapján az IC101 (LGE2134(256M) 30.oldal) engedélyezi 0,8 ill. 0,5V. A két jónál (fix engedélyezés) 3,5 és 4,9V.
Panelról képet is rakok. Kérdésem ellenállással engedélyezhetem-e?
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a gép. Random módon elmegy a kép, visszajön, elmegy stb., majd
kikapcsol, és 8-at villog a stby led. Csak áramtalanítás után
kapcsolható vissza .
A csatiakat átnéztem, a földelő csavarokat megtéptem.
Ezeket végigcsináltam amit ír a 8 hibára.
www.werbemousepads.de/pdf/2012_Plasma_TV_Troubleshooting_Guide_2012_04_16_revised.pdf
Van valakinek más ötlete esetleg?
Kösz
Nevezett készüléken bekapcsolást követően csak villogott a készenlét, más életjelt nem adott. Cseréltem az alaplapot(itthon találtam) aminek állapotáról nem tudok semmiit. Ezzel működik a készülék, de nincs hang(tuner) csupán sistergés... mint mikor nem megfelelő a hangnorma. Viszont váltási lehetőséget nem találtam. Lehet ezeknél valahol állítani, vagy inkább arra utal a dolog, hogy ez a lap is rossz?
Üdv,Z.
