Sziasztok! Kaptam ezt szép nagy gépet,a kijelző felétől vízszintesen van kép,csak felfelé. Ez viszont tökéletes. Szétkaptam,gondoltam megnézem az alsó Y-meghajtót,de nem volt mit néznem,valaki szépen kivette. Rendelni fogok újat,de mielőtt beépítem szeretnék tanácsot kérni,mitől hibásodhatnak meg ezek a meghajtók. Az Y sus-t mindenképp átnézem ,beleértve a bejövő tápjait és a panelon előállított segédtápokat is, ezek is gyakori hibaforrások. Nem szeretnék gyártani egy rossz meghajtót,ezért kérném ha valakinek van tapasztalata /rossz vagy jó/ szólhatna néhány szót. Előre is köszönöm! Üdv,sok munkát!
Üdv a Tisztelt kollégáknak!
A címben szereplő 2016-os példánynak (elméletileg chassis:LD55T vagy LD55H) standby OK, bekapcsolható, képtartalom és hang OK., csak megszűnt a háttérvilágítása. Gondolom valamelyik LED-bar hunyó lesz. Mielőtt bontanám a kijelzőt, ellenőriztem a tápokat. A mainboard felé menők rendben vannak, egyedül a háttérvilágítás feszültsége 228V ami magasnak tűnik(felirat a panelen:119,7V).
Ha emlékeim nem csalnak akkor azon terheletlenül is a névleges feszültségnek kellene lennie nemdebár?
Sajna rajzot sem leltem még hozzá, ha valaki tudna feltenni megköszönném!
Táp:EAX66171501
Main:EAX66164204 (ch:LD55H)
fridiszerviz
(MEGOLDVA: A teljes led-bar szett cseréje után a tápja szépen beállt 114V körüli értékre.)
A fent nevezett smart TV primer tápban a FET (STFH10N60M2 -nak nézem https://www.st.com/resource/en/datasheet/stfh10n60m2.pdf) S-D lábán lévő kék kV-os kondenzátor értékét keresném (tokban lévő diódát jónak mérem) és mitől szállhatott el a táp T5A biztosítékával együtt. Zárlatot táp részen nem találtam.
Elmondás alapján készenlétbe volt, majd nem tudták bekapcsolni (ekkor nézték hogy a készenléti LED sem világít).
Panelen PCB: EAX66793101 (1.6) azonosító van.
Rajzot eddig nem találtam.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Eredmény:
A 220pF 2kV cserével jó lett. Több óra járatáson után is.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek.
Szevasztok!
Fenti LCD működik, kép, hang, TXT rendben, de az OSD behívása esetén, csak az üres boksz jelenik meg. Kivétel ez alól a főmenü, ami rendesen megjelenik, de tovább lépve megint csak üres bokszok látszanak, időnként teljesen értelmezhetetlen hieroglifák, néha egyes szavaknál csak az ékezetes betűk helyén van kriksz-kraksz.
Tápokat leellenőriztem, semmi hibát nem találtam.
Kérdezem, hogy véleményetek szerint egy frissítés megoldaná e ezt, és ha igen, tudna e valaki ebben segítséget nyújtani, a procedúrát illetően.
üdv
