Ennek az 55-ös led tv-nek a háttérvilágítása 1-2 másodpercenként kb. 40V-os vezérléssel pulzál, villog. A többi kimenő feszültség jó, hang, vezérlés, képtartalom tökéletes. Olvastam egy másik topikban hogy akár a ledek is okozhatják, viszont itt leválasztás után is ua. a helyzet (terheletlenül is meg kellene lenni a kimenő feszültségnek vagy nem? Mert ha leválasztom a ledeket akkor is csak a 40V pulzál.)
Táp: EAX65423801
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő LD91A/G chassis LCD TV képe a sötét részeken a bekapcsolás után kis idővel elszíneződik (kékes árnyalatok a fekete részeken), majd szinte negatívba megy. Minden bemeneten ezt produkálja (HDMI, AV, antenna), viszont a MENÜ és a TXT képe szinte tökéletes. Utánaolvasva a T-Con panel szokott ilyen hibákat művelni, ezért megnéztem. Ebben a csatolt képen szereplő panel van (T370XW02 37T03-C04), és a rajta lévő AS15-U proci a bekapcsolás után 4-5 sec elkezd forrósodni. Utánaolvasva legtöbb esetben ennek a hibája okoz ilyen problémát, de volt hogy a cseréje sem oldotta meg a hibát. Okozhatja más is ezt a jelenséget? Van valakinek ilyen működőképes, bontott T-Con panelje??????
Megoldás:
!!!!!! AS15 csere!!!!!
A fenti tv EW hibával van nálam, a szervizbe lépést ha valaki megadná
köszönöm!
Laci
