Tisztelt kollégák!
A címbeli készülék elveszti a beállított állomásokat kikapcsolás után. Még nincs nálam. A tulaj elmondása szerint a 03.50.09. szoftver van jelenleg rajta. Mit javasoltok. Próbáljak egy frissítést. Mi a tapasztalat ezzel az LB5500-as típusokkal?
Előre is köszönöm.
Üdv: Kovács György
Szép estét az Uraknak!
Egy Lg plazmához keresek eax64789601-es z sus panelt,sajnos az enyémen a 15volt le van esve 3,8 voltra.Ha valakinek van kérem jelezze,vevő lennék rá .Köszönöm.
Szevasztok!
Szóval... adott egy LG 50ps2000-zb, ami UPC-re van kötve, és eddig csak analóg vételre volt használva. Elgondolkodtam a dolgon hogy rendelek a UPC-től egy kártyát bele. de mielött megtenném meg akartam tudni hogy egyáltalán működne e. Na most elvileg mennie kellene, viszont jelenleg ha a digitális tunert próbálnám hangolni, abszolút semmit nem fog a készülék, pedig állítólag az M2-nek simán be kellene jönni. A TV outletes vásárlás volt, és most kicsit attól fosok hogy egy olyan készüléket sóztak rám aminek szar a digitális tunerje... hogy tudná, ezt kinyomozni? Van esetleg valami amit be kell állítani hogy egyáltalán találjon valamit a TV?
A házba bejövő kábel átmegy pár osztón, ez biztos csökkenti a jelet, de az analóg adások disney csatorna kivételével szemcsementesek ezen a készüléken, így gondolom valami jelnek csak kellene lennie?
Help...
Előre is köszi!
Aranyos drága kollégák, segítséget kérek, -keresek!
Szétszedve áll a fenti TV, jó Eeprom (24C512) tartalom kellene bele, ha jó a diagnózis. Néhány másodperccel a bekapcsolás után újra indul és ezt ismétli vég nélkül.
Minden sgítséget, tanácsot örömmel fogadok és előre is köszönöm.
