Szevasztok
Hozták ezt a tvt,hogy nem kapcsol be,volt benne egy hibás kondi,kicserélve,bekapcsol de orosz menüs azt irja védelem bekapcsolva,gondolom ez gyerekzárat jelent,akár meik billentyüt nyomom csak ezt irja ki,távra nem reagál,rögtön az AV2 es bemenetre áll rá,hogy lehet ezt kikapcsolni?
Nevezett készülék össze-vissza kapcsolgat. Csatornákat, bemeneteket, vált magától, hangerőt max/min között változtatja, stb. 17MB62-2.6 a main. Tápegységet lecseréltem próbára, mert olvastam arra vonatkozó infót, hogy valakinél az volt a ludas. (bár mérések alapján az eredeti is jó volt). Természetesen "kezelőt" lehúztam (igaz ebben érintős van) csakúgy mint az infra vevőt, de nem változott semmi. Érdekes módon, ha menüt előhívom az szépen megmarad, annak kijelzéséig nem vált/kapcsol/szabályoz semmit rendellenesen. Ezek után a flasht kezdtem gyanúsítani. Tartalmat áttöltöttem egy új ic-be, ami nem okozott javulást. Másik tartalmat még nem sikerült találnom, így csak a régivel kísérleteztem.
Szóval itt elfogytak az ötleteim, csak a remény maradt, talán valaki találkozott már ilyen hibával és tud tippet adni a megoldásra.
Köszönettel: Kiss Z.
Van nekem egy a címben említett verziószámot jelentő plazma tvm a falon. Van az oldalán USB port amin keresztül tud pendriveot fogadni, amiről MP3-at vagy képeket lehet tolni. A nagyobb tesója az 50ps60xx vilmeket is tud lejáttszani. Valahol anno olvastam olyat hogy a két cucc között lényegében csak firmware különbség van, és valaki hirdette is hogy házhoz megy és megcsinálja ezt LG tvken.
Nincs vkinek váletlenül erröl infója? Esetleg maga a firmware illetve hogy hogyan is kell a frissítést csinálni? Egyébként nagyon komálom a TV-t, még nem sikerült beégetni pedig PC-n szoktam rajta gamelni :) Igaz évente egyszer előfordul hogy kikapcsol de nem tudom ez mi lehet, hozzá se kell nyúlni, távval azonnal ujra bekapcsol. Szoval ezzel nem zavartatom magam :)
sziasztok
KERESEK LCD szalagkábelt... Ami a TCON és az LCD között szokott lenni, csak itt nincs tcon, s a main arrébb van..
Valaki nézzen szét lécci :)
80 pin, kb 50 cm 2 db Philips/Sharp/LG LCD TV-be
L...
