Üdv mindenkinek, ennek az LCD-nek a tápja minden előjel nélkül leállt, összes elko cseréje és hőlégezés után a stanby 5v megvan de a pfc nem működik, 290v körül van a 450v puffereken. A panelen az áramkör nagyjából lekövethető de egy általam nem azonosítható 5501A jelű 8lábú smd ic-vel megy ha jól olvastam le és szkóppal sem csinál semmit, 3v körüli tápja van, biztik, áteresztő tranzisztor, diódák és minden egyéb jónak mutatkozik.
Rajz vagy javítási ötlet kellene, köszi előre is.
A táp EAY34795001.
Még annyi, hogy a PC200, helyileg a középső optoval ha kézzel indítom a PFC-t megjelenik a 400V, vele együtt indul a nagytáp is, 12V, 19V van, és a 6V amiből képződik a mainon a 3,3v és az 1,8v, ezek is vannak ilyenkor de a készenléti lámpa sötét marad és nem reagál semmire.
Üdvözlet.
Egy LG 42LF2510-ZB névre hallgató készülékről lenne szó. Azzal került hozzám, hogy menet közben lekapcsolt. Kiderült, hogy az inverter meghajtó fetjeiből egy pár rövidzáras lett és a biztosíték megszakadt. Ekkor a gyárinál jóval nagyobb áramúra cseréltem a hibás feteket (ilyen volt itthon) és el is indult a TV, a fényerő is rendben volt, de nagyon melegedett a fetek hűtőbordája. Arra gondoltam, hogy a kétszer nagyobb gate kapacitás miatt lassan nyitnak és zárnak a fetek ezért melegszik, ekkor rendeltem bele helyettesítő feteket amik fél másodpercnyi üzem után rövidzárasok lettek.
Ellenőriztem az inverter trafók és a gate meghajtó trafókat is (impedanciaméréssel) mindegyik rendben van. A gate meghajtó áramköröknél találtam hibás diódákat és zenerdiádákat, ezeket kicseréltem, megint kaptak új feteket, de továbbra is eldurrannak fél másodperc üzem után.
Kérdésem, hogy mi oka lehet a fetek elhalálozásának? Érdekesség még, hogy mindíg ugyanaz a páros megy tönkre.
Ha valakinek van komplett panelja bele az is érdekelne, de eladó is lehet akár a masina. Amikor a nagyobb fetekkel bekapcsolt, üzemelt rendesen, tehát más hibája nincs, gyári távirányító van hozzá, talp nincs.
A táp tipusa EAX55357705/4
Udv mindenkinek! Elado uj 29" LG lcd-hez smps(EAY40504401).Erdeklodni privatban.
Ennél a készüléknél bekapcsoláskor csak hang van. Láthatólag háttér megy.. ellenőrizve a T-cont kiderült, nincsenek meg a feszültségek. Cseréltem a panelt, de így sem változott. Ha a z egyik kijelzőre menő szalagkábelt lehúzom, megjelenik a félkép. Visszadugva eltűnik és forr a táp ic... zárlatos a kijelző ezen oldala. Tehát adódik a kérdés, érdemes lebontani a kijelzőt, van esély, hogy hozzáférhető helyen hibás? Tudom, ne legyek lusta, de talán van aki kapásból tudja a választ, mert ismeri ezt a kijelzőt. (LC320WUN)
Köszönettel: Kiss Z.
