Fenti készülék hidegen, nehezen indul, többszöri próbálkozás után bekapcsol készenlétből és megy hibátlanul, amíg üzemmeleg lehet ki-be kapcsolni. A tápot megmelegítve, nem javul a helyzet. Main board hibára gyanakszom.
Találkoztatok már hasonlóval?
Köszi:G
A hibát a main boardon lévő MP2208-as step down konverter hibája okozta.
Firmware-t keresek, elfelejti időnként a csatorna beállítást.
A legújabb verzióval érkezett (Version 03.50.14)
Hivatalos oldalon nincs másik.. Hátha tud valaki letöltési forrást egy frissebb változatra.
Köszönöm,Üdv, kovi
Üdv urak!
Tegnap keletkezett nálam 2db 26"-os LCD tv.
Szerintem mind2 kijelző hibás.
-Az egyik:
26LG300c LG
Bekapcs. után vagy felül van 5cm-es kép és alatta sávokban széthullott tartalom,vagy pedig van képe,csak alul 3-4cm-es sávban egy kissé lilásabb.
-A másik:
LC7.2-es Philips
Bekapcs. után homogén szürkés fény,pár mp.után foltokban kékül,erősödik a fénye,majdnem teljesen bekékül,de képtartalom nincsen.Illetve kb 1 percig hagytam így.
A 2 együtt 12E Ft,távot sajnos nem kaptam hozzájuk.
Ha valakit érdekel szóljon.
0630-987-4053.
Bp,Csepel.
(Budapest-Békéscsaba közt,valamint BP-Aszód útvonalon tudom vinni őket.)
Megint nekiláttam egy Plazma tv-nek. A kép sötét, klasszikus plazmakijelző-szemcsés (gyorsan mozgó színes szemcse-zaj). A fekete kép is szürkén dereng.
Ami furcsa, ha AV-re kapcsolok és totál fekete a kép akkor megjavul amíg nagyon kevés a képtartalom. Például a NO SIGNAL felirat tökéletes, hangerő jelzés is jó, de ha a menüt előhívom akkor már elgyengül és beszemcsésedik.
Sajnos ezekről a készülékekről roppant hiányosak az ismereteim, de a kijelzőre felírt VS és VA feszültségeket ellenőriztem, 5V rendben, az Y-SUS panelen a VZ: 95,7V VSC:142V VY:193V.
Tápellátás rendben, az összes fet drain-ján van feszültség, de ami furcsa hogy ennek ellenére az Y-SUS legnagyobb hűtőbordája meleg de a többi hűtő beleértve a Z-sus -t is mind hideg fél óra üzem után is.
Y-sus panelen a potikra reagál a kép, kivéve a VR501 potira (a leghosszabb hűtőborda alatt a bal oldali).
Előre is köszönöm!
