Segítséget kérek, mi okozhatja ez a hibát? Hogyan lehet javítani? Vagy kukába vele?
Hang OK, háttérvilágítás OK.
A képernyő kékesszürke, kicsit vibrál. Mindössze csak a felső 2 cm-en jó a kép. Állítólag 1-2 órás üzem után egyre nagyobb felületen jó a kép.
Hello.A fent emlitett tv-m,egyik este a bal oldalán olyant produkált,hogy egy nagy fényvillanás mellett egy pukanás is csinált.
Led-re gondoltam,de nem foltos a kijelzö,és a tv azota is müködik.Egy Hdd,meg egy pendrive volt rádugva,mindegyik müködik.Valami ötlett?Találkozott valaki ilyenel?
Köszönöm.
I have a problem with this tv. The case is no sound, no pictures just white blank. Just lEd backkigt on. Vcc tcon 0volt. This fuse tcon was connected. Where is the problem with this tv.
Üdv. mindenkinek!
Kaptam egy televiziót, azt csinálok vele amit akarok, de nem működik, mondta az illető. (be sem kapcsol)
Típusa: LG RZ-32LZ50
Szétszedtem, amúgy feltűnt elsőre, hogy a PSU TNY268P IC teteje el van füstölve (hiányzik)
Kérdés: mitől éghetett el (szállt el a teteje)?
Cseréje esetén esetleg bekapcsolhat?
