Halitok. Ez a szerencsétlen tv 3 mat villog a led és ennyi. Előtte működött nálam is de tulaj úgy hozta hogy becsíkozódott. Járattam és elment minden. A tápot próbálja indítani párszor rámérek minden feszültség rendben majd lekapcsolja magárt. Háttérledek biztos jók leteszteltem. Alaplapon 5v 1.5v szerintem jók indítgatás alatt. Slc sda 3.3v de nincs szkópon semmi mozgás. Talán a 24c16 halt meg?
köszi pisti
Ez a cím kevés lesz!
Kalex
Összeakadtam a tárgybéli masinával.Bekapcsolás után megjelenik az "LG" logó,majd lekapcsol a háttér.Tasztra reagál(csipog). Távval ki lehet kapcsolni.
Ha a "DRV On" lára adok 3V-ot a háttér világítás bekapcsol.De se kép,se hang,se osd.
Van ötlete valakinek a main cserén kívül, mit lehet kezdeni vele?
Main: EBT61136205
Köszönöm,üdv,kovi
Már egyszer volt témám ez az LG gépezet. A hiba kezdete a zárlatos sortranyó volt. Mivel nem kaptam bele D2689-et így helyettesítettem C5857-el illetve cseréltem a kollektor körben lévő tárcsakondit is. Első indításnál elég furcsán indult és furcsa hangot hallatott majd leállt és azóta az istennek se indul. Most olyat produkál hogy elindítom és amikor megjön a sorimpulzus akkor rögtön leállítja magát stby-ba de vissza is kapcsol azonnal. ABN védelmi kör alkatrészeit gyárilag kihagyták belőle csak a Q804,Q403 stb alkatrészek vannak a lapon. Így még arra se tudom fogni hogy azonnal védelembe húzza, pedig a jelenség ugyanolyan. Mert lehúzza alacsony szintre a power/abn ágat. De csak akkor ha beteszem a sortranyót, ha nincs benne a sortranyó akkor vígan működik van sormeghajtás normál jelalakkal adás hang stb... Sortáp 120v és még erre se tudom fogni a védelem aktiválódását mivel ha nincs benne sortranyó akkor is ugyan ennyi és mégis üzemel. Mi lehet ennek a dögnek a hibája? Találkozott már valaki ilyennel? Aki tud kérem segítsen mert én már kifogytam az ötletekből :S
Üdv:Irkax
A címbéli technika bekapcsolás után eljut az LG logoig és tovább semmire nem reagál. Távval és nyomógombbal viszont be és kikapcsolható. Minden segítség érdekelne.
