Hi!
Lenne ez a kijelző.
Kiszigeteltem az egyik felét, most "jó". Érdemes görcsölni a zárlat kereséssel a kijelző panelon, vagy ez a max amit elérhetek?
kösz
helo mindenkinek a kovetkezo a problemam 37 colos kijezot kelene javitanom model LC370WUD hidegen akadozik a kep 20 perc utan megy rendesen bizonyara a orizontalis draiver levalt megszakadt tud e valaki segiteni
Sziasztok! Segítséget kérnék ebbe a masinába. A tápját elvileg sikerült helyre rakni( az inverter oldal volt zárlatos). Furcsán indul és se kép, se hang. Indulásnál ég a piros, majd elhalványul, utána egy pillanatra eltűnik, majd újrakezdi még kétszer. A táp ciccen minden indulásnál. A harmadik után kéken világít. Ha lekötöm az inverter on-t, beindul a háttér, de képtartalom nincs. A tconon és az inverteren kigyullad a kék led, majd egy másodperc múlva elalszanak. Nem találtam róla semmit a neten. Ez így indul, vagy a táp még beteg? Esetleg main hiba?
Tisztelt Kollégák!
A fent nevezett TV normál üzem közben (HDMI-ről) egyszercsak kiírta, hogy nincs jel.
A TDA19997HL IC kezeli a HDMI bemeneteket az adatlap szerinti tápfeszültségek megvannak. Az ic bemenet csatijaihoz vezető lábai nem zárlatosak. Ha valamilyen jelforrással kötöm össze a tv-t akkor felismeri, hogy hova lett bedugva. Kiválasztva kiírja, hogy csatlakozás, majd pár másodperc után a "nincs jel" felirat jelenik meg. A TV-t "gyári értékek visszaállítása" menü ponttal újraindítottam, de ez sem oldotta meg a hibát. A bemenő jel felbontásának megváltoztatásával is próbálkoztam, de sajnos eredénytelenül.
Scart-ról, RCA (Y-R-L) tunerről működik rendesen.
Van valakinek ötlete, hogy mi okozhat ilyen problémát, illetve megoldási javaslata?
Segítséget előre is köszönöm!
Ui.: kb. kettő éve volt a procija újraforrasztva. Akkor biztos, hogy a BGA kh. miatt volt probléma. Akkor csak bekapcsolt és semmi mást nem csinált se féy se hang...
Üdv! Robi
