Helló!
Egy kolléga hozta ide ezt készüléket, már nem javít, ez is sajátja. Egy n-es smd tranzisztor hiányzik belőle elmondása alapján cseréltem én is. A gond az, hogy a 12 és 24 voltot nem adja le rendesen, hogy terhelés vagy mi miatt azt nem tudom, de mivel ez a tranzisztor a szabályzó körben van így nagy valószínűséggel a táp a ludas.
Sajnos a manuálokon nincs rajta a táp, így nem tudom beazonosítani. 3 tranzisztor volt forrasztva ezek tipusára lennék kíváncsi: Q150-Q152. Ha csak kódot adna valaki az is sokat segítene. Köszi, üdv.: Ízirájder
Hoztak egy Thomson L32F249U4CW tv-t, amiben izzik a proci. Kerestem bele egy ugyanilyen maint, a kép fejtetőn és színek összevissza.
A taplraállítás sikerült, és a vesa - jeida átkapcsolás után valamivel jobbak a színek - de még nagyon rossz.
Keresek egy VESTEL_D1_Plus_TMG.bin fájlt, ha jól tudom ebbe nem a VESTEL_D1_Plus_PNL.bin -t kell módosítani.
Gyári main cetlijét lefényképeztem, csatolom - lehet hogy van rajta használtató adat.
Előre is köszönöm!
Joco
Nevezett készülék bekapcsolás után sötét marad. Tápegység indul és main segédtápjait is jónak mérem. Háttér sem megy és képtartalom sem látszik. Nem fagy le, vagyis ki-be lehet kapcsolni.
Létezhet ehhez valami "szoftveres" megoldás, vagy csak main csere segít?
Köszönettel: Kiss Z.
Megoldást a külföldi beszerzés jelentett.
Van egy LG42LX6500 típusú tv, ami a sajátom. Teljesen hibátlanul működött, amíg észre nem vettem rajta, hogy a HDMI-n rákötött Smart Box-on nincs kép. Azt hittem, hogy a box romlott el, de a másik tv-n működik. Ekkor jöttem rá, hogy az 1080p nem megy a tv-n, csak az 1080i. A Smart box meg 1080p-n adja a képet. Mi okozhatja ezt a hibát? A tv adásoknál is a full HD adások 1080i-ben jönnek. Találkoztatok már ilyen hibával?
