Következő lenne a gondom a fent említett LCD-vel,még pediglen az,hogy amikor bekapcsolom a tv akkor néha azt produkálja,hogy indulásnál fekete a képe és szép fokozatosan kezd világosodni.Majd egy kis idő elteltével megjelennek függőleges csíkok amik szépen lassan beszíneződnek majd ha még mindig várok 1-2percet akkor egy idő után megjelenik rendesen a kép is.
Amikor ez a hibajelenség fellép akkor a fekete kezdő kép alatt hallom az aktuális csatorna hangját ami tökéletesen szól,csak éppen látni nem látom.Van amikor jó orvosság a problémára az,hogy kikapcsolom a LCD-t és utána újra be és elindul rendesen,de van amikor a leírt hiba egyáltalán nem jelentkezik akár 1hétig is tökéletesen indul az LCD minden bekapcsolásnál.
Szerintetek mi okozhatja ezt a jelenséget,illetve ha netán állandósulna a hiba akkor merre keressem a hiba okát?Azért is kérdezlek bennetetlek mivel nem vagyok egy LCD-tv zseni :help: bőven van még mit tanulnom a dologról.
Előre is köszönöm a segítségeteket és türelmeteket is!
További szép napot kívánok mindenkinek!
Üdv:morfeus
Jó estét,mester urak,kérdésem a következő,a fent emlitett LG be egy T420HUN06.1 T con található,a kijelző HC420DUN-VAHS151XX. T-con, találtam,egy LG iből kilett véve ott a kijelző HC420DUN-VAH S2 51XX,lehet e eltérés a két kijelző közt? mehet e a csere,vagy mivel nem épp ugyanaz a kijelző ,nem lehet beletenni?
Tisztelt kolegák,
a címben megadott TV softwara-e sérűlt, valószínűleg. Mind idáig a tartalmat ki-be olvastam az eepromba/ból de most ennek a világnak vége. A softfrissítés megoldható a TV menüjéböl de mivel a kulcs a konzervben van akkor ez az eset nem játszik.
Ha valakinek a tanyán van tapasztalata miképpen lehet a software-t belőni és magának a tartalomnak is a tulajdonában van és hajlandó megosztani velem nagyon hálás volnék.
Üdvözletem
Üdv mindenki!
A készülék a következő hibát produkálja. Standby van. Indul a tv távkapcsolóról, előlapról egyaránt. Nagyfesz megjelenik, de vissza lekapcsol. Indul újra, ismét lekapcsol. És a végtelenségig ugyanígy. Bár szétnéztem a témák között egyértelmű hibaleírást nem találtam, csak színhibákról. Tom hogy ez egy nyűgös tv, nem is egyszerű javítani, de ha esetleg van valakinek tanács azt meghallgatnám. Holnap kellene megnézni mi a szösz van vele, mert ma este már nem vállaltam, csak elmentem megnézni milyen tipus.
