Üdv Mesterek !
Néhányat már megjavítottam ilyen hibával...de, ez nagyon makacs
Bc pár cserélve ill.47uF,220uF is ,függőleges illetve a horizontális is és a komplett táp is átforrasztva.
Cső mérve (képe jó volt) ,TDA6108 cserélve ,G2 állítgatva.Hiba maradt...
Sortáp 128V , de optó és referencia elemek ill. sortápkondik cseréjével sem változik.A képméret az hibátlan.
Már a lengyeleknél is "nézelődtem" ,de ott sem találtam megoldást...
Ehhez a kis tv-hez kellene segítség !A kép nagyon zöld és csak szervízmenü segítségével lehet állítani rajta .Ha valaki találkozott már ilyennel és feltenné megköszönném .Esetleg a rajza is érdekelne ,de arra sem leltem eddig rá sehol.
Üdv. Mindenkinek!
A fejlécben szereplő 32"-os LCD-ről nem találtam semmilyen rajzot.
Stb van, a kezelő nyomógombjai működnek ( 3V->0V mérhető ), de a táp rész nem kap stby-ból normál üzemre indító jelet. A kezelő IC egy Pixelworks gyártmányú BGA, még a lábaira sem tudok rámérni.
Látott már valaki ilyen típusú TV-t? Esetleg szervizkönyvvel,( kapcs. rajzzal) tud valaki segíteni?
A keresőbe egy hete feltettem de nem jutottam előbbre.
Töltök fel néhány képet hátha így könnyebb felismerni.
Előre is köszönök minden segítséget.
Tibor
Üdv. Mindenkinek,
Jimmy segítségével sikerült vezérlő modulhoz + távszabihoz jutnom.
Mint kiderült G3201 a rendes típusszám.
Hátha valaki más is találkozik még ilyennel.
Tibor
A fent említett TV-re RCA-val kötöttük a UPC mediaboxot. Minden irányban túlnyúlik a kép a képernyő méretén. Koaxon jó a képméret. Mit kellene beállítani a TV paneljén, hogy a koaxos méret ne változzon, de az RCA AV-n a mediabox képmérete jó legyen???
Köszönettel:
Nagy Á.
