Üdv Mesterek !
Hotelmódot kéne aktiválnom a fenti tv-ben , de a szervízmenüben nem találom ezt az opciót
Köszönöm, ha súg valaki. :)
Először azt hittem tuner hiba, de AV-ról sincs hangja. HDMI-t nem próbáltam. STA335 a hang vége, aminek a muting lába fixen 2,5V-on van független attól, hogy a távval be van-e kapcsolva. Hang frekit próbáltam keresni szkóppal, de nem találtam, illetve (őszintén szólva) már nehézkes a romló szemeimmel egyik kezemben nagyítóval méregetni. Amikor bejött minden "I" normában volt, szerintem kapott egy pofont. Jól jönne egy kis súgás. Köszi!
Tegnapi nap folyamán került be hozzám ez a készülék, azzal a hibával hogy a hang sistereg.
A táp egységet kiemelve forrasztási hibára gyanakodtam, de nem vezetett eredményre, kondenzátorokat kiszedve mind jónak mutatkozik, kapacitás és ESR tekintetében egyaránt.
Az alaplapot még nem néztem át de elképzelhető hogy valamely kerámia chip kondi vagy valami más okozza ezt a hibát.
A tulaj elmondása szerint mindegy melyik jelforrást használják, a hang akkor is sistereg, én is meg hallgattam, és amit hallani véltem az egy 50Hz folyamatos zúgás, ami nem nagyon halható.
A sistergést nem igen hallottam, mi okozhat ilyen jellegű hibát?
Én még az inverter részegység hibáját tudom gyanúsítani.
Találkozott már valaki ilyen jellegű hibával?
Rajzom nincs a készülékhez,de szerintem nem nagyon kell hozzá.
Üdv Istvan78
A fenti masina konvergencia menüjébe szeretnék belépni, eddig sikertelenül. A doksit innen letöltöttem, abban szerepel. Az összes gomb végig zongorálásával sem tudtam belépni. Mit ba...m el. Köszönöm a figyelmet.
Ui. A távon nem működött a 9-s gomb. Elterelte a figyelmem, hogy a tulaj darabokra szedte mert nem fért bele az autóba. Eltekergette az optikát, széthuzigálta a csatikat. Így elsősorban másra gondoltam. Köszönöm a segítséget.
