Van egy a címben említett eredetileg alaplaphibás TV-m ami alaplap csere után majdnem tökéletesen működik. Egyetlen hibája van, hogy fejjel lefelé van a kép. Az alaplapot e-bayen vettem, típusazonos.
Amiken már túl vagyok:
-menübe mirror lehetőség nincs
-szervizmenübe van, de nem aktív, szürke nem lehet "rákattintani"
-kaptam hozzá firmware file-t, de nem akar frissíteni, mindent a leírás szerint csináltam de a tv mindig bebootol de nem fw módban.
Kűzdött már valaki hasonlóval?
Köszönöm a segítséget, én már feladtam.
Nincs gyakorlatom plazmák terén ezért egy kis oktatást kérnék, mitől lehet az, hogy a képernyő sötét bármit kapcsolok, av-n viszont van hang, a paneleken lévő felirt tápfeszek megvannak vincsi megy, az Y és Z-sus hütőbordái csonthidegek /tápfeszek itt is jelen vannak biztik jok/ alul az XL board langyos.
Kicsit tanácstalan vagyok hogy merre induljak.
Csak a logoig jut.
Tud errre valaki megoldást?
Kedves kollégák!
Ez a készülék bekapcsolás után 10-15 mp múlva kikapcsol. Amíg üzemel van kép és hang is. Akár tasztról akár távról lassan reagál a funkciókra.
A tápfeszek a tápon is és a main-on is min rendben megvannak. Amikor kikapcsol,akkor is minden táp megmarad,kivéve a PFC-t. Egyébként a PFC 412 V-on megy,nem tudom ez gond e. Mind két procit,hőprofilosan átmelegítettem.Minden kondi ESR értéke tökéletes. Hősokkos behatárolás nem segített. A proci rezonátorát cseréltem. Amikor kikapcsol,úgy jön vissza,hogy egyszerűen megjelenik a kép és a hang is.
Ha készenlétbe rakom furán veszi. Hibakódot nem villog. A proci mintha nagyon melegedne. De ha lehűtöm (fagyasztom) a kikapcsolási és a bekapcsolási idő semmit nem változik. Kicsit úgy tűnik,hogy szoftver hibás.De hogy lehet ezt egyáltalán újra szoftolni.
üdv.
