A fent nevezett tv javításában kérnek segítséget.
A kis tv semmi életjelet nem mutat. A táp bemenetére rámerve 5,9ohmot mérek. Tápegység kimeneten üresen ott a 19V. Bedugva a készülékbe 0V, csak pulzal. Ezután mértem az 5,9ohmot. A
Az elkokat levettem de nem ők a hunyók. Sajnos rajz nélkül csak vakon keresgélek, így elakadtam. Hátha valakinek volt már hasonló hibája, vagy akár egy rajta.
Koszonom a segítséget előre is.
Udv
Miklos2peter
Egy LG plazma a következő hibát produkálja: a képet nem "törli" le, magyarul ha generátorról beadunk pl. hálóábrát, majd utána egy színsávot, akkor a hálóábra még látható, nem tűnik el. A készülék még nincs nálam, csak az ügyfél elmondása alapján tudok információt.Mi a vélemény: kijelző vagy inkább elektronika?
Üdv. Mindenkinek.
Logózik,jólműködő tartalom kellene hozzá. Main: EAX66933203(1.0)
üdv.
Sziasztok! A tárgyban nevezett TV-vel küzdök. A kép függőlegesen el van tolódva (OSD menü alul kicsúszva a képből), illetve a szín is hibás. A készülékben Z-board, Y-board (teljesen új) cserélve. A szükséges feszültségek beállítva, stabilan beállnak. Teszt képpen kapott másik CTRL board-ot és TOP Y-DRV panelt is de semmi változás. A tápegysége rendben van úgy tűnik, legalábbis feszültségek alapján, a kondikat még nem néztem át. A tuner részt nem bántottam, külső forrásokat észreveszi, bár ez nem jelent sokat tudom. Ami furcsa, hogy ha megy a TV és csak a fehér zaj van a képernyőn akkor tetejétől kb 10 cm-re van egy vékony határcsík, és úgy tűnik, mintha a csík feletti részben látható zaj, nem lenne szinkronban az alatta lévő zajjal. Ez a csatolt fotón sajnos nem látható. Pontosan olyan mintha a kép alja csúszna be felülre. Ha valakinek van valami ötlete, azt szívesen venném! Előre is köszönöm. PZ
