Üdv! mf056-m sasszi a fent nevezett tv készülék,indításkor az inverter táp kb.fél óra múlva jelenik meg,kondikat a tápban átnéztem,forrasztások rendben,ebben szeretnék tanácsot kérni,előre is köszönöm!
Toshiba 50L7335D LED TV.
Alaplap tipusa 32L4300 REV:1.02A
Tap Chicony N12-255P1A N255A001L
Sem a tavvezerlore sem a fizikai gombokra nem hallgat. Bekapcsol magatol, szepen mukodik a legutobbi programon, jo a kep es a hang, de sem program nem valthato, sem hangero, semmi...
Nyilvan mar elotte matatta valaki, nem is volt minden helyredugdosva.
Csatolok par kepet a belsejerol.
Nyilvan processzor hibara gondolok, de elotte ki szeretnek zarni mas okokat. Probaltam lehuzni a gombok csatlakozojat, de akkor sem hallgat a tavvezerlore.
Az
elektroda.com forumon hasonlo hibara azt mondjak, firmware.
Kerlek szepen ha van otletetek, irjatok meg, mivel probalkozzak.
Minden jot,
Janos
P.S. Probaltam firmware-t keresni hozza.
Sajnos pont ehhez a modellhez nem talaltam, de egy roman
forumon jelentette valaki, hogy ugyanilyen TV-hez keresett firmware-t, nem talalt, es beleirta az 50L7333DG firmware-et.
Letoltottem en is azt, beleirtam, es a TV tokeletesen mukodik!
LG 50PK950 Plazmánál a következő a jelenség :
Bekapcsoláskor a tv elindul a display begyujt (kiszürkül) majd elsötétül. Hang van a TV kezelhető, de a kijelző teljesen sötét, semmilyen halvány kép sem látszik.
A tápfeszek mind OK. Az összes bizti az Y és Z panelokon OK. Semmilyen hibajelzést nem ad a TV.
Ami próbára cserélve lett : Y-main board, control board, mainboard
Ez a három panel egyenként bele lett próbálva, de a jelenség ugyanaz.
Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a hiba oka, vagy hogyan lehetne behatárolni ?
Előre is köszönöm : LCDdoki
A TV a ZSUS panel cseréjével megjavult !!!
Köszönet a segítségért !
LCDdoki
I have a problem with this tv. The case is no sound, no pictures just white blank. Just lEd backkigt on. Vcc tcon 0volt. This fuse tcon was connected. Where is the problem with this tv.
