START WITHOUT BACKLIGHT. LED-S IS OK. the tv DONT MAKE RESET FROM service remote(IN-STop) (DONT GO IN STBY AFTER put pass 0413). BIN FOr SPI IC5202 W25X20? THX
Keresem az LG43LH590V Ledtv táppaneljének kapcsolási rajzát.
A palel száma:
PCB: EAX66851301 (1.5)
LG P/N: EAY64310501
A táp védett módban megy, a feszültségek kb fele mérhető a kimeneten. A teljes panelt átmértem minden alkatrészt rendben találtam. A kondik a névelges értékeket mutatják, ellenálások, diódák rendben. (táp IC: SSC3S211, Step Up IC: LC5910 cserélve, LED csíkok: 6916L2743A cserélve)
Jól jönne egy rajz a további hibakereséshez, kérem akinek van segítsen vele. A neten nem találok hasonlót.
Köszönettel: gapati
Kedves Szakik!
Szigetszentmiklóson, vagy környékén keresek hozzáértőt a TV-mhez.
Hibajelenség: Bekapcsoláskor kép megjelenik egy pillanatra, majd kikapcsol, majd megint be ... és így tovább kb. egy percig, majd végül bekapcsolva marad és megy a kikapcsolásig rendesen. Ezt pár napja csinálja. Nem akarom megvárni, míg valami komolyabb károsodást szenved...
Ezt megelőzően már észre vettem, hogy zajos a TV. Ha megy most is hallok egyfajta zúgást a képcső front oldalán leginkább (nem a hangszórókból). Oldalról-hátulról nem olyan erős. Annyira hangos, hogy a nézés helyén is hallom elég jól.
TV-ben nem vagyok otthon, ugyan olvastam a fórumokat, és CXA meg táp hiba is van leírva, de nem akarok belebarmolni szaktudás nélkül.
Gábor
Egy darabig vártam, mi sül ki ebből. Viszont már nem szakemberkeresőben vagy, hanem javítási segítséget kérsz. Legyél szíves ennek megfelelően kijavítani a címet, elkerülendő a topikod idő előtti lezárását!
Adott a címbéli LG TV tápegysége, ami a tulaj szerint "pukkant" egyet és meghalt.
A vizsgálata alapján elszállt a hálózati (5A) bizti, szétnyílt a C608 220pf 1kV kis kék kondi, némi füst jött ki a Q601 Fet mellett (TK13A360D) és gyanús még a PFC (sot8) IC, amely adata nem olvasható (vagy lemelegedett?)
Sajnos intenzív keresésre sem sikerült rajzot beszerezni.
Égés nincs, zárlat tovább nem mérhető.
Feteket megrendeltem, kondi van 3kV-os, de a PFC IC-t nem lehet azonosítani még mikroszkóppal sem.
Esetleg rajz valakinek? Sokat segítene a további hibakeresésben, javításban.
Vagy tapasztalat, ha javított már ilyet?
Előre is köszönettel: sándor
