Eme cső kerestetik! :)
Pityesz
LG 47LM860V-ZB LED TV
Nincs hang sem a hangszoron, sem a fulhallgato kimeneten.
Menubol kulso hangszorora volt allitva, az atallitottam.
Az LG TV-knel van egy "titkos" menu ami az osszes hang beallitast visszallitja: haromszor meg kell nyomni a MUTE (nemitas) gombot, bejon egy menu ami rakerdez, ha jovahagyom akkor visszallitja. Nagyon sok embernek ez segitett. Sajnos nekem nem.
Teljes gyari visszaallitast is vegeztem, nem valtozott.
Van a Service Menu-je, ott a "Tool Option2"-ben lehetne allitani a hangszorok teljesitmenyet, de nem merem probalgatni.
Mind az a benyomasom, hogy soft es nem fizikai baj.
Mi a velemenyetek?
Minden jot,
Janos
Üdv mindenkinek!
Ez a 42"-es plazma már többedszerre jár nálam. Az eredeti hiba a bizonytalan, többszöri próbálkozásra történő bekapcsolás, majd később a véletlenszerű kikapcsolás volt.
Shanken 1H328W 6709900023A táp
Körülbelül egy éve javítottam utoljára, akkor utánaolvastam az ehhez vonatkozó fórum bejegyzéseket, és cseréltem a PFC körben lévő 1MOhm SMD ellenállásokat, és a DZ504 zenert 9V1-re. Akkor felállt a gép, és egy darabig ment rendesen, de később bizonytalan időközönként kikapcsolgatott. a tulaj szerint ha sikerült többszöri próbálkozásra beindítani, akkor ment rendesen.
Ismét körbenéztem a tápot, púpos kondi nincs, ESR-re mind jó. Először szépen elindult, ment egy órát tökéletesen, majd elkezdett kikapcsolgatni. Egy hozzászólás alapján a VS:184V és Va:60V feszültségeket egy picivel alászabályoztam. Most ott tart megint, hogy csak kapcsolgat, de nem indul el már hidegen sem.
Van még valakinek tapasztalata, ötlete mi lehet még a bibi???????? Esetleg rajz a tápról?
Gondolkodtam a teljes tápcserén is, de akkor milyet kellene bele tenni, mert azt olvastam ezek a Shanken tápok nem valók a magyar viszonyokhoz.
Üdv:fridiszerviz
Sziasztok! Adott a témában szereplő tv. Előélete nem ismert. A tápban szakadt volt a bizti, valamint zárlatos volt a táp fet. A fet és bizti csere után világít a stand by, meg is van a 3,5V, de bekapcsolás után 3-at villog a stand by led, majd nem világít, kikapcsolás után átvált folyamatos pirosra. Tehát ki-be kapcsolásra reagál, mintha működne rendesen, de a tápon nincs meg a 12v és a 24V, csak a stand by. Mi lehet még a gond?
