Jó egésséget kivánok minden tanya olvasónak. A fent emlitett LG tv ,LD/LE50H EAX66482504(1.0) alaplappal szerelt készülékből szeretném kiolvasni az EMMC tartalmat. Ezen a téren nincs nagy jártasságom ,egy RT809H programozoval probálkozok.Az a probléma hogy nem vagyok biztos hogy jo e a bekötés . Az lenne a kérésem hogyha valaki csinált már ilyet ,legyen szives adjon, egy- két utbaigazitást hogy megfelel e a mellékelt foton látható bekötés vagy esetleg a masodik tápot is be kellene kötni?
A fenti LED TV azt produkálja, hogy bekapcsoláskor Kigyullad a kék Led az előlapon, megjelenik a "VORTEX" felirat, majd a LED villog pirosan-kéken kb fél percig, utána kikapcsol pár másodpercre, utána újra indul, és kezdődik elölről. Tápok (a 12V és az 5V) rendben. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel
Vettem magamnak egy z-sus hibás 50ps8000 res plazma tv-t.
Kicseréltem 2db zárlatos fetet és meghajtását és el is indult a tv.
De sajnos piros zizikes pöttyös a kép. Ami furcsa hogy fényerőre nem változik csak a fehér tónusra szaporodik a piros.
VSS feszültséget feltekertem 203v ig így javult a helyzet de csak keveset.
Mi okozhatja ezt?
Kisebb elkókat az y-sus és z-sus on mind kicseréltem a hiba változatlan.
már vagy 1 hónapja vacakolok vele és tanácstalan vagyok mitől lehet ez..
Üdvözletem!
A jelenség a megszokott, nincs háttérvilágítás, tápot kap, majd elveszi a táp a háttértől a feszültséget. Szétszedve a kijelzőt számomra elég furcsa módon a ledeket zárlatosnak mérem. Ha csak külön csíkokra mérek rá azok is zárlatosak. Tudom ez így nem lehet, de hiába próbálom tápról hajtani külön-külön a ledeket az sem sikerül. Vmi ötlet? 131202 / A ill. B csíkok vannak benne.
Ízirájder
