A fenti gép kb 90secenként kikapcsol stndbyba. Utánna indítható és megint megy. A táp és a háttér önmagában megy szépen. T-con Taszt lehúzása sem hatja meg. Szóval val szin main board hiba BN-94-07094f panel van benne.
Próbáltam hüteni fűteni de nem reagál. A szoft frissités nem sikerült elvégezni. Esetleg ötlet a main board cserén kívűl?
SZERBUSZTOK!
A címben szereplő lg szervizmenüjébe való behatolásra lennék kíváncsi.Ch:bw62b,slim képcsöves,ha valaki tudja előre is köszönöm.
Ezzel a tv-vel kellene csodát tennem, csak az LG logót ismételgeti.
Az elforum.info oldalon átolvastam, szerintük a nand írásával jó lesz. Sajnos egy sima kiolvasott tartalommal nem működik mert a CI+ azonosítónak egyeznie kell.
Viszont van hozzá módosított tartalom, amit szabadon beírhatok bármelyik ilyen main nand memóriába.
Ilyen nand dumopt keresnék, illetve ha valaki tudja melyik címen van a CI+ azonosító akkor egy sima mentést is belefaragnék.
Main azonosító: 715G8524-M01-B00-004K
Előre is Köszönöm!
Joco
Szerencsém volt, újraírással rendben. Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Segítségeteket kérném, mert el akadtam.
Van egy LG 42LG3500-ZA LCD TV (táp:LGP42-08H,Main:37LG3500-ZA),
ami azt produkálja: bekapcsolás után 3X villan a piros előlapi LED, majd átvált kékre.Tápok rendben: DC 24V,12V,5V,16,5V,3,3V
Ennek ellenére a képernyő sötét, nincs hang.A távirányítóval ki-bekapcsolható és minden gomb megnyomását jelzi a villanó előlapi kék LED. Felületi forrasztási hibákat nem találtam, inverter trafók azonos kimeneti ellenállással rendelkeznek, PCF táp 385 V.
Lehetséges esetleg a távirányítót úgy elnyomkodni, hogy ne legyen még menü sem? Valaki tudja esetleg a szervízmenübe lépés módját?
A 3,3V 5V 16,5V 24V átkondizva, de hiába,teljesen tanácstalan vagyok.Sajnos pontos kapcsolási rajzot nem találtam hozzá.
Minden segítséget nagyon megköszönnék!
Feri
