Kedves Fórumtársak!
segítséget kérnék TFT kijelző cserével kapcsolatosan.
Adott egy LG 100 herzes fullhd tv, aminek tönkrement a kijelzője (az egyik cof chip elfüstölt rajta. Így a tv használhatatlanná vált!
Volt nekem régebbről egy Orion készülékem amiben jó volt a kijelző! LTA320HA02 típus. Annak mainja ment tönkre.
Az elromlott LG 100Hz-es 4 csatornás kijelzővel volt szerelve, mely kikerült a tv-ből! 10-bit, 1.06 B colors
Az én jó kijelzőm kétcsatornás full HD-s 50-60 herzes normál kijelző. Leírása alapján 8 bit FRC - 16.7M colors
A jó kijelző a régi készülékben 2 x 8 biten kommunikált, (az even 04 és odd 04 nem volt bekábelezve!) Viszont
T-CON elviekben kezeli a 04 csatornákat is!
A kétcsatornás full hd-s kijelzőn van egy JEida LVDS kapcsoló,amit a régi tv nem használt.(ha erre tápfesz (3,3V) feszültség jut akkor normál LVDS módban van, ha a leirás szerint erre GND van kötve akkor JEIDA LVDS jelet fogad!
ezt nem tudom értelmezni! Gyanitom hogy 8 és 10 bits jelátvitel valósul meg? Ilyen mélyre nem igazán jutottam el eddig,
Az lg alaplapi processzora elviekben tudja a lefelé kompatibilitást. Akár sima HD-ig is!
a következőket találtam az lg tv-vel kapcsolatban a kapcsoláson és a main-on a sematic leirásokban:
opt 0
high=LCD
low=PDP jelenleg high tehát lcd állásban van! (a PDP nem tudom mit jelent)
opt 1 ennek két funciója van full hd módban és hd módban is más értelem szerüen.
ha a opt3 full hd módban van kapcsolva akkor:
high= FRC
low = NO FRC (ezt nem tudom mit csinálhat)?
Ha opt 3 hd módban van kapcsolva akkor:
High=LVDS_B
low= LVDS_A ezt sem tudom pontosan mit jelent!
opt 2
high= led normal
low = led moving (ezt sem tudom pontosan mit jelent)
opt 3
high=FHD mód, ebben van jelenleg kapcsolva
low=HD mód
A LG main központi processzora tipusa LGE3369a saturn6 non RM)
elviekben sokféle tv-ben szerelik, találtam még HD-s vagy full hd-s tipust is, de jellemzően 100 hz-es kijelzőkkel szerelik!
Találtam ugyanerre a processzorra olyan kapcsolót is ami szerint
a kimeneti jelet lehet kapcsolni normál LVDS jelre vagy M+S LVDS jelre, de ezt a kapcsolót ebben a típusban nem láttam kivezetve a BGA chip miatt nem tudom van e egyáltalán kivezetve!
Kérdés a fenti információs hiányra vonatkozik, és arra hogy ennél a típusnál ki e lehet kapcsolni a 100 herzes jeltovábbítást?
Olyan valaki segítségét kérném aki jártassággal rendelkezik a tft jel meghajtás területén.
Tudom szájbarágósnak tűnik az információ hiányosságom, de sem kidobni, sem elrontani nem szeretném sem az alaplapot sem a kijelzőt! Mivel elég könnyű tönkretenni bármelyiket.
előre is köszönettel Attila!
Üdvözletem Mindenkinek ,Hozzám került egy LG29MT49F-PZ modellszámu LCD tv azzal a panasszal hogy csak hang van kép nincs.Belevilágitok lámpával a kijelzöbe és normális kép láthato 2 éves televizio épp csak hogy kibirta a 2 év garanciát.Gondoltam könnyü lessz háttérvilágitási probléma ,viszont már a hátlap levevésnél problémába ütküztem.Nincsenek felfogato csavarok a kijelzö szélei mellett csupén két csavat ami tv talpát rögziti és egy csavar ami a csatlakozo mellett van .Nem tudom milyen ponton iduljak el hogy szét tudjam feszegetni a hátát mert sehol nem látok semmi erre utalo jelzést Sm -et nem találtam hozzá a szétbontáshoz ha valaki tudna valami okosságot jo lenne mert iy azt sem tudom milyen ledek kellenének hozzá .és nem szeretnék eltörni semmit sem .
A napokban kaptam az egyik ismerősömtől egy LG 19LD320 tipusu TV és monitor készüléket de nem hoztak hozzá távirányitot és a készülékkel akármit csinálok azt irja ki hogy be van kapcsolva a gomb zár !
Kérdésem az hogy fel lehet-e oldani a zárat távirányitó nélkül ha igen akkor hogyan ?
Üdv :János
Szevasztok!
Szeretném megosztani veletek a fenti TV újraélesztését.
Egy tartalék TV az egyik szobában mivel töredezett képe csak 10- 20 perc mulva javult meg. De akkor tökéletesre.Végül egy legutóbbi használatakor már
se kép se hang, csak a bekapcsolás utáni lassan pulzáló piros készenléti led.Ti is javasoltátok a BGA melegitését, de nem járt sikerrel. Ugyanaz továbra is.
Aztán gondoltam lesz ami lesz alapon.Fogtam egy régi alaplapot egy szabályozható hőlégfúvót és egy digitális hőmérőt aminek van egy kb 25 cm-es
és egy 2 mm-es átmérőjü tapintója.A tapintót ráhelyeztem a BGA-ra közben a hőlégfúvóval melegitettem úgy 6-7 cm-ről 290 fokon.Mivel ez kevésnek bizo-
-ugyanis nagy volt a hőelvonás- felvittem 350-fokig igy elértem hogy a a hőmérő szerint mutatott BGA 210 fokon levált.A leválás után a Csip lábait ismét
melegitettem és amikor a forranyag kásás állapotu lett az 190 fok volt. Ezt megjegyeztem amit a későbbiekben hasznositottam.És akkor most jön a lényeg.
Fogtam az LG panelját. A forró radiátoron előmelegitettem, majd a BGA-t körbevettem alufóliával 2 rétegben védelemként. A hőlégfúvóra rátettem egy
négyszögletes keresztmetszetű fúvókát és kb 5 percig távolról közelitve a hőmérővel mérve a BGA hőmérsékletét, elmentem 200 fokig.Itt megáltam és
hagytam levegőn lehülni.Nagyon vártam az eredményt. Összeraktam . Indult minden. Örültem neki hisz több mint 3 éve volt vele ez a probléma.
Feleségemtől kaptam egy puszit. Ennyi!
