Szép napot! Fenti cucc táp primer fet P11NK50ZFP két darab zárlatos. Más mérhető hibát nem találtam -no jó, még a biztosíték is-, van e valakinek ez irányú tapasztalata? Mért száll el, mit kell esetleg még vele együtt cserélni? Látott-e már valaki olyat, hogy az Y vagy egyéb modul -bár a biztije jó, terhelne be táphalálig? Ja és még valami: csak 10NK60ZFP-t kaptam. Ilyen kismértékű változtatás "belefér"? Eddigi pályám során EGYETLEN esetben nem jött be a "helyettesítés". Egy 26 colos képcsöves Löwe tápja forrasztási hiba miatt megfőtt, javít, tda csere, fetnek meg egy BUZ... Egy hét. Közben szereztem egy az eredetihez igen közelálló fetet, ic csere, fet csere, két hónap... Közben megrendeltem óvatosságból az eredetit ami az adatlapja szerint úgy fél amperrel bírt többet. Újabb ic és fet csere, két év múlva még ment.
Üdv. mindenkinek!
A cimben emlitett TV-n , amint irtam, bekapcs. után kb. 5 perc múlva eltűnik a kép és marad a hang. A távszabályzóról be- és kikapcsolható. Ha kikapcsolom és 10 perc múlva újrainditom a jelenség megismétlődik. A kép eltűnése nem hirtelen történik, hanem elöbb a képen össze-vissza csikok jelennek meg, majd eltűnik, a háttérvilágitás marad. A készüléket 3 éve még javitottam, akkor nehezen indult: a tápban az összes kondit kicseréltem. Ezután helyrejött és ment mostanáig. A táp elkókat ESR mérővel átnéztem, egy kondit cseréltem, a többi jó. A feszek rendben vannak. A jövő héten vásárolok egy hűtősprayt és még ellátogatok a kuncsafthoz, hogy hátha kiderül, hogy mi okozza a melegedési problémát. Szerintem a mainboardon lesz a baj, csak nehogy a BGA ic (a scaler) forrpontjai szakadozzannak, mert ezt megoldani egy kissé bonyolult ügy lenne. (Ugyanis nincs IR forrasztóállomásom).
Azért fordultam hozzátok tanácsért, mert a neten több külföldi fórumon emlitették, hogy erre a problémára létezik egy javitó "kitt", egy sereg kondival (C901, C954, C533, C970, C975, C915) amelyek cseréje állitólag megoldaná ezt a hibát. Ezek szerint egy tipushibával találkoztam és mielőtt komolyabban belevágnék a javitás folytatásába szeretném kikérni az LCD TV-ket javitó kollégák véleményét is ezen ügyben.
Előre is köszönöm.
Zsolt.
Keresek a fenti típusú TV-hez bontásból (pld. törött kijelzősből) "jóárasított" alaplapot:
EAX64664903 , EBT62174207
A hibája érdekes! Kiindulásként gazdi kutyusa kiszakította az alaplapból a tunert :):):):):)(pontosabban az antennacsatlakozó aljzatot)
Visszaműtét után úgy tűnik csak felesben megy, DVB-T és UHF-en tökéletes, viszont az analóg kábeles részén szemcsés kép van, DVB-C pedig nem talál állomást. (Lehet csak a tuner csere is megoldás lehetne bontásból!?!?)
Várom a válaszokat!
Üdv: fridiszerviz
A fent említett tv-n fél, illetve néha csak a bal sarkában van kép. Ütögetésre, feszegetésre nem reagál. Az YSUS hibridet cseréltem, mert zárlatos volt. Mi lehet még ami konkrétan ilyen hibát okoz. A feszültségek, rendben vannak, másik tesztelt táppal is ilyen képet ad. Köszönöm
