Segítséget kérnék, mert elakadtam. Adott a nevezett készülék, mely bekapcsoláskor csupán a logóig jut el. Nem fagy le, ki lehet kapcsolni gombról és távról is. Viszont a kép sem jó, ami nagyon elbizonytalanított, hiszen még nem találkoztam ilyennel. Attól tartok, hogy ha veszek bele egy maint, esetleg a t-con, vagy kijelző hiba miatt ez nem hoz teljes sikert. Ahogy mérem minden feszültség jónak tűnik, beleértve a t-cont is.
Köszönettel: Kiss Z.
Van egy régi tv-m szeretném usb porton frissíteni.
Meg van a sw-je de pendrive-ról nem frissül.
Csatolom a letöltött sw-t is.
Kell még valami hozzá.
Próbáltam, ahogy leírták,hogy off-on, de nem volt az állapotjelző leden gyors villogás.
Zsolt
van itt egy tárgyban nevezett LCD TV. Van tápban 2 db zárlatos dióda. D500 és D504. Kiszedtem mindkettőt, az egyik 1N5406, a másik számomra ismeretlen 3PDA606F feliratú. Ez utóbbit nem tudtam beazonosítani, valamint nem tudom melyik pozícióban melyik volt... A fellelt rajzok a tápot nem tartalmazzák. Tudnátok segíteni? Táp rajzzal, vagy lelesni egy szétbontott / javítás alatt álló TV tápjáról.
Köszi.
Tamás
Üdvözletem,
a fent említett TV, hidegen bekapcsolható és kiválóan működik akármennyi ideig, de ha kikapcsolják, akkor addig nem indul újra, (szürke képernyő) míg ki nem hűl. (szobahőmérséklettől függően 2-5 óra). Amíg nincs üzemhőmérsékleten, addig ki-be kapcsolható. Eleinte azt gyanítottuk, hogy a táp a ludas, de ott nincs probléma.
Belenéztem a könyvébe,
https://elektrotanya.com/lg_32pg6000.djvu/download.html
de nem igazán segített.
Ha valakinek van valamilyen ötlete, megköszönöm.
Tisztelettel
Csaba
