Szevasztok
Hozták ezt a tv t hogy bekapcskor bepirosoodott a kép rámérve cseng a red katód a testre,illetve hát nem is tudom mire cseng mivel csenghet a fütőszálra is,hogy lehetne megtudni,vagy próbáljam egyszerüen lesütni öszezárva a fütés lábait,hátha sikerül?
Itt van a fent említett csoda tv, amin a tuner mama aljzatot elhajlították valahogy. A meleg pont lötyög az egész házban, de a forrasztás nincs kiszakadva. A külső része pedig kb 45 fokban balra hajolt, amit ha visszahajlítok lehet le is törik a házról, a hátlapot úgy beszorította, hogy szó szerint szét kellett feszíteni, hogy lejöjjön. A legnagyobb probléma, hogy a tulaj mindenképpen tunerről szeretné használni, csak ilyen állapotban meg rendetlenkedik a vétel. Szolgáltatójától CI kártyával jön a digit adás.
Ajánlottam neki a HD beltérit, így kiesne a tuner, de nem akar pluszban még azért is fizetni, mert már egy van, 2. pedig fizetős.
Mit csináljak vele? :D Gari már lejárt, esetleg megkérdezzem az LG szervizt, hogy tudnak-e ilyen házat küldeni?
Kedves Kollégák!
LG32LB570B-ZB main, EBT 62985407 HD-s helyett EBT62985401 FHD-s panelt próbálom átalakítani HD-re egyelőre kevés sikerrel .(Az eredeti lap villámos). Az lvds csatlakozót aljazatot átraktam.Egy kondit, egy tekercset kellett áttenni egy tekercset levenni és a proci melletti ellenállás sorból egyet más pozícióba rakni. Más különbséget nem találtam, vagy 15X átnéztem. Az "LG" logó bejön 1-2 mp-re (igaz fejen állva), majd eltűnik a kijelző 12V-os táp. Hang , háttér világítás van, de a kijelző tök béna.Nincs valami ötletet? Szerviztávom sajnos nincs, valamelyik gyári távot át lehet alakítani?
Köszönöm,Üdv,kovi
A LG 42PC1R tápegység javításában kérnék segítséget, sajnos táp részről rajzot nem találtam.
Gazdája szerint nehezen lehet bekapcsolni - nálam egyáltalán el sem indult.
Távirányító/bekapcsológombra csak a relé kattan, se Va se Vs se 5V-ja nincs. Primer kör kiskondiai mérve jók (púposat nem találtam), de cseréltem semmi változás. Olyan mintha valaki cserélt benne régen párat a szekundernél. Ilyet még nem javítottam. Olyan mintha a PFC rész (ICE1PCS02) halott lenne. Tápja multiméterrel kb. 5V-ra megy fel 1 pillanatra, szkóppal kb 10V-nyit olvastam le. VSENSE-n a feszültség 0,9V nem változik relé kapcsolásra (3db 250Kohm nem szakatt); GATE kivetetésen semmi szkópon egyenlőre csak DC állásban.
Relé által kapcsolva a pufferja kb.300V-ra töltődik (leválasztó trafóm 100W-os) miatt kicsit kevesebbre részletesebb mérés miatt evvel is meg közvetlenül hálózatról ugyanúgy nem indul. Lehúzva a Z-sus és az Y-sus paneleket a tápról külön-külön és mindkettőt semmi változás. Porcelán tokozású ellenállásokat jónak mérem.
Pár fotót csatolok a LG plazma 6709900019a.jpg netről szedtem teljesen hasonlít - a többi a készülékről van.
Segítséget előre is köszönöm, makittib.
