Szép estét mindenkinek! Egy kéréssel fordulok hozzátok . Van egy fent nevezett tipusú lapos tévém. 5-6 éves lehet. Az a gondom, hogy bekapcsoláskor egy picit bevillan a kezdőképernyő, aztán se kép , se hang és kikapcsol. Semmi más jelenséget nem tapasztalok. Az áramköri elemeken nem látok semmi rendkivülit, tanácstalan vagyok. Köszönöm elöre is a segitségeteket.
Tiszteletem Uraim!
Adott ez a csoda...
Olykor csak kattogott a reléje bekapcsoláskor. 4-5 próbálkozás után elindult. Amikor jókedve volt, működött naphosszat, amikor nem akkor üzem közben kikapcsolt. most már nem kapcsol be. Tápegységet átnéztem. Ha az ysus modult leakasztom róla akkor a tápfeszek rendben felállnak. Mi a búbánat baja lett az ysus panelnek hirtelen? Köszönöm előre is a felvilágosítást!
Az LG plazmában tönkrement az Ysus panel. Ki szeretném cserélni egy másik Ysus panelra.
Mindkét panel LG, de nem tudom, hogy helyettesíthető-e az egyik panel a másikkal, illetve milyen feltételekkel, módosításokkal.
A panel típusa, amelyik tönkrement: 42V8&X3, 6870QYH005B (szita felirat). Ráragasztott felirat szerint: 6871QYH948B
A panel amyelyiket a helyére akarom rakni: 42V8B_YSUS_SER, EAX41745901 (szita felirat. Ráragasztott felirat szerint: EBR41661901)
Szép napot mindenkinek!
A fenti készülék ZSUS panelja zárlatos a +VS tápon, bizti szakadt. 6871QZH956A tipusú van benne. Kérdésem az lenne, hogy ezen kívül lehet-e még más hibája is, vagy bátran megrendelhetem az újat. Most is működik, hang van, vinyó megy, távra reagál. A SINI-nél kapható, de 056B a száma, képen úgy néz ki, mint ami benne van. Kompatibilis-e a kettő egymással?
Köszi a segítséget!
Zoli
UI: Ha valakinek van esetleg működőképes panelja az is érdekelne!
