Hello guys, i have a problem with the power supply of this plasma model, the component named IC150 is so burned that i can't figure out what model is.
All i can say that the power module is APS 208 or 3501v00182b.
If you have a schematic or the name for the component IC150 please help
Thanks
Van itt egy ilyen tv. A sorvégtranzisztor kollektor lábán a 2.2nF 2 KV-os tárcsakondenzátor csont zárlatos volt, kicsit meg is égett. Sajnos a 2.2 nF-osból kifogytam 4.7 nF-ot raktam be próbára. A tv elindult de automata hangolásnál nem áll meg, és nagyobb a vízszintes és a függőleges méret is. Én eeprom hibára gondolok. A nagyobb kollektorköri kondenzátor tudomásom szerint csak a sorméretbe szólna bele. Szervizmenübe esetleg vissza tudom állítani, vagy írni kéne egy másik tartalmat bele? Hol találhatok hozzá eeprom tartalmat? Vagy hogy léphetek be a szervizmenüjébe?
Köszönöm előre is!
A fenti LCD tévé szórakozik,a háttér világítással van gond.Bekapcsolás után elindul,majd a háttér világítás lekapcsol hang marad,majd hol vissza jön,hol eltűnik a világítás három alkalommal,majd a készülék kikapcsol és és a készenlét villog. Amikor elindul nem látszik, hogy gyenge, halvány lenne.A trafókat jónak mérem, táp stabil. Találkoztatok már ilyennel? Köszönöm!
Megoldva! Köszönöm!!
A TV pontos tipusa :32LT75-ZA.AEXYLJG
A táp és az inverter egy panelon van,típusa :
LGLP32SLPV2 / EAY38639701
A panelon az elkók kicserélve.
A hiba minden reggel első bekapcsoláskor jelentkezik, megjön a kép de 1-2 mp. múlva megszűnik a háttérvilágítás.
Ha egyből kikapcsolom és vissza, akkor már hibátlanul működik.
Hátha volt már valakinek ilyen hibája...
Előre is köszönöm a segítséget :
LCDdoki
