Van két LG tvém, az egyiknek törött a kijelzője, de a másik ép, lehet cserélni egymást?
A törött kijelző: LC320WXN (SA)(A2), az ép:LC320W01 (SL)(18) a szalagkábelek távolabb vannak egymástól, mint az elsőnél?
Üdv. Mester urak!
Fenti tv villám csapott készülék volt. A táp hálózati csatlakozójánál átégette a fémet és elolvasztott egy fénycsövet, valamint kuka lett az alaplap is. Bontott alaplapot vettem bele , valamint a háttérvilágítást átalakítottam LED-esre.
Célom az volt, hogy kipróbáljam lehet-e ledesíteni. A ledek meghajtását LM317T-vel oldottam meg. Fényerőszabályzás nincs, PWM-DIM "lóg a levegőben). Teljesen levett kontrasztnál és kis fényerőnél nem negatív a kép, de közepes fényerőnél vagy kicsit a kontrasztot emelve negatívvá válik. Az volna kérdésem, hogy ez a hiba a háttérfény erejének szabályozatlanságából adódik-e, vagy esetleg rossz alaplapot vettem. Én úgy értelmeztem a fellelt doksikból, hogy a PWM-DIM-en csak az inverterhez megy az infó, onnan vissza nem.
A képen látható zöld csíkok változnak a képen,a csatolt kép az lf632 main.
az eredeti törött hc430eun ,a jóhc430dun.
A saját régi lj624 mainboardnál nem csinálja.
Kijelzőtípust lehet állítani az lf632-n,illetve van valami megoldás?
Köszönöm
Üdv mindenkinek LG CF 20E20 tipusú TV szivat mékpediglen hol indul hol meg nem.A táp általában mintha hidegen nem indulna de amikor elindul utána mindig bekapcsolható. Már az STRS 5707 es IC-t is kicseréltem újra mérve az elkók jók.Nem emlékszem,hogy ennél a tipusnál hogy indul a táp külön is megy a sorvégtől?Mérve a félvezetők is jónak tünnek.
