Sziasztok! :)
Tanácstalan vagyok ezzel a készülékkel kapcsolatban.
Látszólag rendben van, de mégsem indul. Se nyomógombra, se a távirányítójára nem reagál. Új sorkimenő trafót tettem bele, mert a trafóteszter rendellenes jelalakot, és alacsony nagyfeszültséget indikált a hibásnak vélt trafónál.
Sajnos az új trafóval sem indul. Bekapcsoláskor "ciccen" egy rövidet, és marad készenlétben ugyanúgy mint a eredeti, erősen égett szagú trafójával.
Tápfeszültségeket és a kritikus pozícióban levő tápszűrő ELKO-kat ellenőriztem.
A sorvégtranzisztor kollektorához kapcsolódó 6,8 nF-os és 220 pF-os impulzus kondik rendben. Sorkicsatoló kondi szintén rendben. Eltérítő tekercs menetzárlat vizsgálóval tesztelve. A vertikal IC kivezetésein ohmikus zárlat nem mérhető. Egy ellenállás osztó segítségével oszcilloszkóppal vizsgáltam hogy a bekapcsolás pillanatában mi történik a sorvégtranzisztor kollektorán. Igazából csak egy feszültségugrást láttam, 0-ról a sorvégtáp névleges értékére. De a sormeghajtó tranzisztor kollektorán is csak egy 10V-os negatív impulzus látszik, holott a sormeghajtó trafó tápja 33V.
Tud-e valaki segíteni? :help:
Üdv.: Csabafi54
Üdv kollégák!
Segítséget kérek a fenti TV javításában. A jelenség a következő: a kép minden irányban megnyúlt, mintha a táp megnőtt volna, de stabil 143 V-ot mérek. Ezen felül a képtartalom függvényében lélegzik a kép,erősen melegszik a sorvég tranyó, és emellett még E-W hibás is. Tápban a kondk,az strf, az optok cserélve, E-W-ben tranyók, diódák, ellenállások jók, IC cserélve. Mi lehet a baj? Kérlek segítsetek!
Zoli
A fent említett tv-n van kép, de csak halvány a kép. Alapból a kontraszt és a fényerő is 100%-on van. Tehát a halvány képet csak sötétíteni lehet. Az ECO mód is működik rajta, de ha bekapcsolom, akkor az is csökkenti a fényerőt. Találkoztatok már ilyen jelenséggel?
Köszönettel:
Tamás
i have a strange problem with my LG 55 led tv HDMI INPUTS.
when i connect the cable tv HDMI to the HDMI input of the lg led tv .the tv says NO SIGNAL .but if i connect to the same inputs a china tv box all is working fine. all the HDMI inputs are the same. non of them work with cable tv but work well with the china tv box.
this happens only on this specific tv another tv i have work fins with the cable tv and with the china tv box.
i cant figure way it happens in this tv only.
thanks, to the helpers?
