Küzdök ennek a plazmának a tápjával. Áramtalanítás után nem indult újra a tulajnál. Nem ismerem ezeknek a tápoknak a lelkivilágát. Egy rajzzal ha valaki kisegítene azt megköszönném. Az eddig letöltöttek nem tartalmaztak a táprészét.A probléma az, hogy készenléti sem működik. Tegnap melegítés hatására elindult, gyönyörű képe volt.
A szekunderben az elkókat kicseréltem bár mérve jók voltak. Ma már megint nem tudom elindítani. Készenlét nincs.
Púpos elkók nincsenek benne. A táp még elég jól néz ki, nincs leharcolva. A lényeg, hogy egy rajz jól jönne vagy javítási tippnek is örülnék.A tápon ezek az adatok láthatók: Sanken 1H251W1 3501V00220A
Köszönettel: Jani
Ennek a gépnek a bekaocsolást követően kb 10 sec múlva megjön a háttér fénye, de kép- hang nincs. A tápegységet mérve
egy 6volt kivételével minden meg van.
Ebben kérném a sgítségeteket esetleg a tápról egy korrekt rajz is jól jönne.
Köszönettel : Laci
A fent nevezett készülékhez kérnék segítséget, bekapcsolva a led átvált kékre, és egy idő után kikapcsol készenlétbe. A tápban csak a készenlét 5V-ját tudtam mérni, a többi feszt nem, és a 380V helyett is csak 280V körül van. A táp típusa 1H486W, de nem találtam róla rajzott, hogy a két smd ic közül melyik vezérli a PFC kört. Ennek a tápnak az élesztésében kérnék segítséget.
Sziasztok Fórumozók! Most került hozzám ez a ledes tv, azzal a hibával hogy 3 másodpercig mutatja az LG logót, és utána leáll a háttér világítás! Először a ledekre goldoltam hogy valamelyikkel gond van, kijelző szétszedése után átmértem egyesével a ledeket teszterrel, mind világít. Ebben a kijelzőben aluminium sínen vannak a ledek, 64db led van egy oldalon és még ugyan ennyi a másik oldalon is. Ezeket 8db-onkét vannak sorban, és így ellenörizve is világítanak. Bekapcsolás után a kép nélkül is megy, mert a hang meg van. Egy próbára rátudtam kötni a tesztert az egyik oldal pár ledjére, és így let hátér világítás és a kép is megjött. Ilyen 47 collost még nem csináltam, miért állítja meg a háttér világítást, ez a tápegység modulon, vagy a main boardon lehet gond? A két modul száma, táp-EAX62865401/8 A MAIN-EBT61680931. A válaszokat előre is köszönöm!
