Az következő problémával kapcsolatban kérném a véleményetek, segítségetek.
Nővérem LG 42LA660S LCD tévéjének elrepedt a kijelzője. Egyik napról a másikra keletkezett egy kb. 20 cm-es repedés a szélétől befele, aztán szép lassan magától továbbrepedt, míg a képernyő felső szélén véget ért. Természetesen a kép a meghibásodott részen nem látszik, ami a képernyő kb. negyedét érinti. A készülék garanciális, elvittük egy híres márka Szerviz-be, ott megállapították, hogy erős fizikai behatás következtében keletkezett a repedés és fizető javítás lehetséges, ami csekély 170000 Ft. Nos, a készüléket nem érte semmilyen behatás, nem pókhálószerűen tört el a kijelző, hanem ahogy az autó szélvédője végigreped. Most jöhet a fogyasztóvédelem, vizsgálat, de még ha meg is állapítják a lehetőségét, hogy magától repedt el, az nem kötelező a szervizre nézve, mehetünk bíróságra. Találkozott már valaki hasonló meghibásodással TV-nél, mivel lehetne érvelni, meggyőzni a zseniális szervizt, hogy mégsem vagyunk csalók, hazugok. Szóval Ti mit tennétek, javasolnátok? Köszönöm a segítséget.
Üdv,
Csaba
A segítségeteket kérem. A tv bekapcsolás után kb. 20-25 percig ilyen képet mutat.
Ha eltelik ennyi idő utána tökéletes tűéles kép van bármeddig működik.
Először a tápkondikra gyanakodtam, mindet átmértem LCM-3-mal.
Rendben vannak , a tápfeszek is
A T-CON-ra gondolok hogy nincs rendben, van is az Aliexpressen de még kíváncsi vagyok a véleményetekre.
Előre is köszönöm : István
A gép tápegysége nem működik villámlás után. Zárlatos az SMPS meghajtó hat lábú smd ic. IC101 pozíció számú.
Nem tudom leolvasni a típusát. A táp panel száma: LGP32-14PL1 és LGPI32-14PL1.
Ebben szeretnék segítséget kérni.
Előre is köszönöm.
Sziasztok Tanyalakók!A fent említett Tv nem indul el.A táp látszólag megy mert induláskor a LED villog kétszer és semmi tovább,ha lekapcsolom akkor marad a készenléti folytonos világítása.Előzményről annyit hogy egyik napról a másikra lett ilyen.Rajzot nem találtam itt fent,sasszét se tudom azonosítani(egyáltalán hol keressem?)Van valakinek Ötlete?A segítségeteket előre is köszönöm!Üdv.:Sakee.
