A tárgyban nevezett készülék nem indul be csak 3,3V van meg a táp kimenetén. Ha leválasztom a tápról a led driver panel 24V-os ágát beindul a készülék, ha ilyenkor külső tápról megtáplálom a driver modult(800mA áramfelvétele van) van kép, hang. Olyan mintha a táp nem lenne terhelhető. Szűrőkondikat cseréltem táp 12V, és 24V-os ágában.Ötleteket kérnék mi okozhatja a hibát?
köszi
Balázs
A tárgyban szereplő TV-vel küzdök. Elsőnek a Z board hiba lett kijavítva. A benne található 6871QZH041B panelt (hibrid hibás) 6871QZH041A-ra cseréltem. Bár a B típusú más kicsit. El is indult a TV, de bekapcsoláskor a kép oldalról foltosan jelent meg, fokozatosan. Az egész kép szemcsés, a színek, mintha invertáltak lennének. Nagyon YSUS (6871QYH036D) hibásnak tűnik. A hibrid jó rajta.
Érdemes a kondik cseréjével foglalkozni, vagy inkább másik YSUS panelt tegyek bele?
Esetleg valamelyik félvezető okozhatja a gondot még a YSUS panelen? Vagy eleve a két Z board nem kompatibilis?
Üdv,
PZ
Üdvözlet Mindenkinek!
Van egy Lg Ce-29q90id 100hz-es tv-m. Az a probléma, hogy bekapcsolás után megjön a kép de elkezd futni felfelé aztán visszaáll készenlétbe.
Tudna valaki segíteni, hogy merre induljak el.
Üdvözlettel:
Gábor
Aranyos drága kollégák, segítséget kérek, -keresek!
Szétszedve áll a fenti TV, jó Eeprom (24C512) tartalom kellene bele, ha jó a diagnózis. Néhány másodperccel a bekapcsolás után újra indul és ezt ismétli vég nélkül.
Minden sgítséget, tanácsot örömmel fogadok és előre is köszönöm.
