Üdv a Mestereknek. Hozták a fent emlitett tv-t azzal a"panasszal" hogy szeretnék fülhalgatoval használni mert idöközben kisgyereket hozott a golya a kismama szeretne tv-zni ugy hogy a hangja ne zavarja gyereket.Szoval a tv müködik , de nincs fülhalgato kimenete. Arra gondoltam teszek a hangszoro kimenetekre egy sztereo nöstény dugaszt , amilyen a rádiokban is szokott lenni, mikor bedugják a fülhalgatot akkor lekapcsolodnának a hangszorok és mikor kihuzzák akkor a hangszorok ujra üzemelnek. Nekem ez igy egyszerünek tünt de amikor szétszedtem a tvt és elkezdtem méregetni a hangszoro kimeneteken akkor derült ki hogy a test nem közös a jobb és a bal hangcsatorna számára. igy a jack dugasznak valo nöstény dugaszt nem tudom hogy szereljem fel.Azzal is megelégednének ha csak az egyik fülhalgatoban lehetne hallani a hangot viszont nem tudom hogy ha egyik fele nincs leterhelve a hanvégfoknak akkor abbol idövel nem e lessz ic halál mert az ic t nem tudnm beszerezni.Ezért gondoltam tanácsot kérek mielött végrehejtom a müveletet. Arra gondoltam még esetleg a nem használt csatornán a BALANS szabályzoval levenni a a nyitott csatornán a hangeröt hogy arra ne kerüljön audio jel... Alább csatolom a tv rajzát is üdv dddemeter.
Segítségeteket szeretném kérni, a címben szereplő tv-vel kapcsolatban.
Bekapcsolás után megjelenik az LG logó, és azután nem reagál a távirányítónak csak a power gombjára.
Ki és be lehet kapcsolni. Kb. 15 évvel ezelőttig foglalkoztam hagyományos tv javítással de mostanában a Led cserén kívül mást nem nagyon javítok.
Ha a dél-kelet Magyarországi régióban ( Szolnok, Békés megye) valaki "REÁLIS" áron megjavítaná, kérem jelezze.
István
Került hozzám egy ilyen tv. LD93C sasszé.
Az eredeti hibája az volt, hogy bekapcsolás után csak tejfehér kép volt. Szétbontottam és akkor döbbentem rá, hogy hiányzik belőle a memória ic (24wc08). Én 24c08-at raktam bele. A tv el is indul, be is tudom programozni.
De van még egy gondja: Néha időközönként gondol egyet és lekapcsol a háttér. Van mikor elmegy egész nap de van, hogy első bekapcsoláskor már csinálja.. Ilyenkor a primer oldalon a fesz. is visszaesik 350v-ra. Sajnos az SM-ben nem találok semmit a tápjáról. Nincs valakinek használható rajza erről? Valamint ha lenne valakinek építő ötlete azt szívesen fogadnám. Bocs, hogy ilyen hosszú voltam
Tiszteletem Tanyalakók!
Segítséget kérnék ehhez a szépséghez.
Előéletéről sokat nem tudok,mikor hozzám került bekapcsolni bekapcsolt, de se kép se hang nem volt. Lekaptam a hátulját, ott vizualizáltam egy-két (kb.10db) elkó elhalálozott a tápban. Ezeket kicseréltem, most ugyanúgy bekapcsol és a kijelzőn apró pöttyök jelennek meg. Különböző színekben. Merre keresgéljek tovább? Érdemes ezzel foglalkozni még?
